双氯芬酸钾(DiclofenacPotassium)为2[(2,6二氯苯基)氨基]苯乙酸钾。按干燥品计算,含C14H10Cl2KNO2不得少于99.0%。双氯芬酸钾的性状为白色至微黄色的结晶性粉末;有刺鼻感与引湿性。
双氯芬酸钾在甲醇中易溶,在乙醇、冰醋酸中溶解,在丙酮中微溶,在三氯甲烷中不溶。
【鉴别】(1)本品的红外光吸收图谱应与对照的图谱(光谱集698图)一致。
(2)取本品约50mg,加碳酸钠0.2g,混匀,加热至炭化,放冷,加水5ml,搅拌,滤过,滤液显氯化物鉴别(1)的反应(通则0301)。
(3)本品显钾盐的鉴别反应(通则0301)。
【检查】酸碱度取本品0.2g,加水20ml溶解,依法检查(通则0631),pH值应为6.5~8.0。
甲醇溶液的澄清度与颜色取本品1g,加甲醇20ml溶解后,溶液应澄清无色;如显浑浊,与1号浊度标准液(通则0902第一法)比较,不得更浓。取此溶液,照紫外可见分光光度法(通则0401),在440nm的波长处测定吸光度,不得大于0.05。
氯化物取本品0.5g,加水48ml,微温使溶解,放冷,缓缓加入稀硝酸2ml,边加边搅拌,滤过,取续滤液25ml,依法检查(通则0801),与标准氯化钠溶液5.0ml制成的对照溶液比较,不得更深(0.02%)。
有关物质取本品适量,精密称定,加甲醇溶解并稀释制成每1ml中含1mg的溶液,作为供试品溶液;精密量取供试品溶液适量,用甲醇定量稀释制成每1ml中含2μg的溶液,作为对照溶液。照高效液相色谱法(通则0512)试验,用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;甲醇4%冰醋酸溶液(65:35)为流动相;检测波长为254nm。取双氯芬酸钾对照品适量,用水制成每1ml中约含1mg的溶液,取该溶液暴露于紫外光灯(254nm)下照射15分钟,取20μl注入液相色谱仪,记录色谱图,在与主峰相对保留时间约0.8处出现一杂质峰,两者的分离度应大于6.0。精密量取供试品溶液与对照溶液各20μl,分别注入液相色谱仪,记录色谱图至主峰保留时间的2倍。供试品溶液色谱图中如有杂质峰,单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积(0.2%),各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的2.5倍(0.5%)。
干燥失重取本品,置105℃干燥至恒重,减失重量不得过0.5%(通则0831)。
重金属取本品2.0g,加水45ml,微温使溶解,放冷,缓缓加入稀盐酸5ml,边加边搅拌,滤过,取续滤液25ml,依法检查(通则0821第一法),含重金属不得过百万分之十。
【含最测定】取本品0.25g,精密称定,加冰醋酸40ml溶解,照电位滴定法(通则0701),用高氯酸滴定(0.1mol/L)滴定,并将滴定结果用空白试验校正,即得。每1ml高氯酸滴定液(0.1mol/L)相当于33.42mg的C14H10Cl2KNO2。
【类别】解热镇痛、非甾体抗炎药。
【贮藏】密封,在干燥处保存。
【制剂】(1)双氯芬酸钾片(2)双氯芬酸钾胶囊
