1. 核心检测原理:本仪器基于国标GB 20952-2020检测方法研发,采用高精度防爆气体流量传感技术与专属优化运算算法,通过压力监测、流量采集、环境参数同步校准的一体化检测逻辑,完成油气回收系统三大核心指标检测。设备通过内置压力发生器实现管路压力调控,精准采集系统压力变化数据,判定油气回收系统密闭性;通过精准监测气体管路流量阻力与压力衰减参数,测算管路液阻数值;通过实时采集油气进气、回气流量数据,精准核算油气回收气液比。同时同步采集环境温度、湿度、大气压基准参数,消除环境工况对检测数据的干扰,通过内置算法自动修正数据误差,最终输出精准、合规、可溯源的检测结果,完整实现加油站油气回收系统标准化、一体化检测。
2. 合规依据保障:设备完全依据GB 20952-2020《加油站大气污染物排放标准》最新国家标准研发生产、校准标定,检测项目、检测流程、数据精度、判定阈值完全匹配国标规范,是当前油气回收检测的最新合规设备。设备检测结果可直接用于环保执法督查、加油站年度合规验收、油气回收改造工程竣工评审、VOCs污染管控台账归档,数据权威合规、可通过生态环境部门审核与第三方计量检定,完全满足各类油气回收检测合规场景需求。
3. 核心硬件优势:一是采用防爆主机+无线防爆手操器分体式架构,高危环境作业安全,单台手操器可联动多台主机,批量作业效率大幅提升,突破有线设备操作局限;二是搭载高精度防爆流量计与专属算法,流量、差压、温湿度、大气压全参数高精度采集,分辨率高、误差小、数据重复性优异;三是内置独立压力发生器,可自主完成仪器与适配器密闭性自检,从源头规避设备系统误差,保障检测数据精准可靠;四是配备专属快速驳接平台与密封快接接头,拆装便捷、密封性极佳,杜绝汽油挥发,兼顾作业效率与环保安全;五是搭载国产北斗定位+自动时钟,数据全程溯源,杜绝数据失真、点位错乱问题;六是采用防爆大容量锂电池,24小时超长续航,满足全天不间断高频次作业需求。
