离心法检测原油水分的基本原理
山东盛泰仪器有限公司
山东盛泰仪器有限公司 进入商铺
,暂无简介 2024-10-26回答
离心法检测原油水分的基本原理?是通过将原油与经水饱和的甲苯溶液混合后,利用离心机进行分离,从而测定原油中的水分和沉淀物含量。具体步骤包括将等体积的原油和经水饱和的甲苯溶液装入锥形离心管中,离心后,读出在管底部的水和沉淀物的体积
SH6533A原油水分和沉淀物测定仪是针对《原油中水和沉淀物的测定(离心法)》设计而成,符合GB/T6533-2012标准要求。用离心机分离法测定原油中的水和沉淀物。是石油开采行业和科研单位进行水份测定的理想分离设备。
试验步骤:
1.把试样直接从容器中加到两支离心管的50mL刻线处。使用移液管或等量的体积适配器在两支离心管中各加人50mL已在60℃±3 ℃或 71 ℃±3 ℃恒温浴中被水饱和的甲苯溶液。用移液管或自动滴定管向每支离心管中加入0.2mL破乳剂溶液。用塞子塞紧,并颠倒10次,保证试样和甲苯溶液混合均匀。
2. 如果遇到非常黏稠的原油,试样和溶剂混合会比较困难,可先在离心管中加入溶剂,再加试样,这样便于混合。但应小心,试样不能超过100 mL刻线,
3.轻轻地松开塞子,把离心管放在60℃士3 ℃恒温浴中,浸没至100mL刻线处,至少停留15min,塞紧塞子上下颠倒10次,保证试样和甲苯溶液混合均匀。
4. 将离心管放入离心机内相对的离心杯中,以保持平衡,重新塞紧塞子,按公式计算出当最小相对离心力为600条件下的离心机转速,离心机在此条件下旋转10min。
5.停止转动后,立即读出并记录每支管底部水和沉淀物的体积。水和沉淀物为0.1mL~1mL时读准至0.05 mL;1 mL 以上读准至0.1mL;小于0.1mL,估计读至0.025 mL。不搅动离心管,再放于离心机原来的位置上,以相同的转速旋转10min,读取读数,直至水和沉淀物的体积连续两次读数保持不变。
