XY-6800R型便携式明渠流量计适应于哪些堰型?
青岛新业环保科技有限公司
青岛新业环保科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-04-03回答
(1) 适应于种堰型:三角堰、矩形堰、等宽堰、巴歇尔槽、矩形宽顶堰圆缘宽顶堰梯形薄壁堰无喉道槽三角形剖面堰平坦V型堰
(2) 高精度信号采集模块,24 位采集精度,测量数据真实有效;
(3) 7大屏幕彩色液晶触摸屏,触控引导式操作,操作过程简便;
(4) 测试过程实时显示液位及瞬时流量数值,并以曲线形式显示,直观清晰变化趋势。
(5) 周边环境显示,可实时进行大气压、温度检测记录;
(6) 可选配定位功能,支持BDS/GPS卫星导航系统的单系统定位,以及任意组合的多系统联合定位
(7) 友好的人机交互界面,图文结合,无需专业知识即可对仪器进行操作;
(8) 仪器带有微型打印机,可现场直接打印测量数据;
(9) 数据记录可通过USB导出U输出至电脑,便于用户对数据进行统计分析;
(10) 可存储 20000 次的测量历史记录;
(11) 内含大容量锂电池,一次充电可连续测量72 小时;
(12) 流量计内置智能化电源管理系统,延长电池使用寿命;
(13) 开机密码进入,有效保护测量比对数据及结果;
(14) 手提箱式设计,整机重量轻,方便用户携带
三、技术指标
流量测量范围:0~40m3/s
流量测量频次:3 /s
液位分辨率:0.1mm
液位测量误差:0.5mm
流量测量误差:≤±1%
传感器量程:1米(标配),2米(选配)。
信号输出方式:USB
工作环境湿度:85%
工作环境温度: 10℃~40℃
测量温度范围:-40-80
测量大气压范围:0-120Kpa
定位精度:2.5米,冷启动捕获灵敏度:-148dBm 跟踪灵敏度:-162dBm
充电电源:AC 220V ±15%
内置电池:DC 16.8V,锂电池;电池供电连续工作时间:72 h
外形尺寸:400mm×300mm×110mm(主机),900×100×100(附件包);
整机重量: 约4kg
四、执行标准:
JJG711-1990《明渠堰槽流量计试行检定规程》
HJ/T15-2019《超声波明渠污水流量计技术要求及检测方法》
HJ 354-2019《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)验收技术规范》
HJ355-2019水污染源在线监测系统(CODc、NH-N等)运行技术规范
