高浓度废水池双曲面搅拌器选型:功率、叶径与安装深度
南京兰江水处理设备有限公司
南京兰江水处理设备有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-04-20回答
针对高浓度废水池,高浓度废水池双曲面搅拌器的选型需综合考虑功率、叶径和安装深度。以下为您梳理选型逻辑和具体建议。
  ?? 功率选型:按浓度分级
  功率选择主要依据池体容积和单位体积功率(W/m3)。对于高浓度废水,需在此基础上增加安全系数。
  1. 计算基础功率
  公式:基础功率 (kW) = 池容 (m3) × 单位体积功率 (W/m3) ÷ 1000
  单位功率参考值
  常规中低浓度废水:3–8 W/m3
  中高浓度/易沉降废水:8–15 W/m3
  高浓度/高粘度废水:>15 W/m3
  2. 高浓度修正
  在上述基础上,额外乘以 1.3–1.5 的安全系数,以应对高浓度带来的额外负荷。
  最终功率 ≈ 基础功率 × 高浓度安全系数
  3. 选型示例
  假设一个有效容积为 500 m3 的高浓度调节池:
  基础功率:按 12 W/m3 计算,500 × 12 ÷ 1000 = 6 kW。
  高浓度修正:乘以 1.4 的安全系数,6 × 1.4 ≈ 8.4 kW。
  最终选型:可选用 2台 4 kW 或 1台 7.5–9 kW 的搅拌器。
  ?? 叶径选择:与池型匹配
  叶径(D)的选择需与池体尺寸相匹配,以确保流场覆盖全池,消除死角。
  1. 核心匹配原则
  方形/矩形池:推荐 叶径(D) / 池宽(L) ≈ 0.20 – 0.25。
  圆形池:推荐 叶径(D) ≈ (0.20 – 0.25) × 池内径。
  2. 经验法则与型号参考
  经验法则:在无精确模拟时,可取 D ≈ 0.22 × 池宽作为初步估算值。
  型号参考:可参考下表进行初步选型,最终需结合功率校核。
  3. 多机布置
  对于大尺寸水池,应采用“多台小直径”方案代替“单台大直径”,以避免流场死角,提高混合效率。
  ?? 安装深度:优化流场分布
  安装深度直接影响流场形态、防沉积效果和能耗。叶轮中心线距池底的距离(H)是关键参数。
  1. 防沉积与防磨损的平衡
  通用范围:H ≈ (0.20 – 0.30) × 有效水深 (Hw)。
  低限制:为防止磨损和吸入沉渣,叶轮低点距池底通常不小于 300–500 mm
  2. 不同池深的建议
  浅池 (Hw ≤ 4 m):H ≈ 0.25 × Hw,兼顾整体循环与底部防沉积。
  中深池 (Hw = 4–8 m):H ≈ 0.20 × Hw,可适当降低安装高度以增强底部扰动。
  深池 (Hw > 8 m):建议分层布置搅拌器,而非单纯依赖一台深置的设备。
  3. 高浓度工况的特殊考量
  高浓度/易沉降:可适当减小 H 值,但必须保证叶轮低点距池底 ≥ 300 mm。
  含大颗粒/纤维:为避免堵塞,H 值不宜过小,必要时可增至 0.30 × Hw或更高。
  ?? 选型三步法总结
  定功率:根据池容和高浓度特性计算基础功率,并乘以1.3–1.5的安全系数。
  选叶径:依据池宽,按 D ≈ (0.20–0.25) × 池宽的原则初选叶径,并参考标准型号。
  定深度:根据有效水深,按 H ≈ (0.20–0.30) × Hw的原则确定安装高度,并确保叶轮低点距池底不小于300 mm。
  提示:以上为工程经验法则。对于关键或复杂工况,建议结合CFD流体模拟进行精确设计。
