馏分燃料油是石油炼制产出的中间馏分油料,包含柴油、煤油等常用动力燃料,广泛应用于车辆、船舶、工程机械及发电机组。燃料油长期储存、使用过程中,易与氧气发生氧化反应,生成胶质、沉淀物等不溶物,造成油路堵塞、发动机磨损、油品变质失效,直接影响动力设备使用寿命与运行安全。
二、检测目的与执行标准
采用加速氧化法模拟油品长期氧化老化过程,定量测定馏分燃料油氧化后产生的不溶物含量,判定油品内在安定性优劣,通过标准化检测可筛选合格油料,规避设备故障风险。
检测严格遵循行业标准SH/T 0175《馏分燃料油氧化安定性测定法(加速法)》,本次配套检测设备为山东盛泰仪器自主研发SH0175B馏分燃料油氧化安定性测定仪,整机结构、温控、通气系统完全对标标准要求,实现6通道同步全自动加速氧化测试。
实验准备
1. 实验样品:过滤处理后的馏分燃料油待测样品
2. 实验仪器与耗材
(1)SH0175B馏分燃料油氧化安定性测定仪主机1台
(2)纯度≥99.5%工业氧气瓶、稳压阀、过滤装置
(3) 纯水循环供水系统、清洁擦拭耗材
检测操作步骤
1. 仪器前期检查:确认设备外壳可靠接地,核对温控仪表、流量计、计时器功能完好;氧气瓶前端加装过滤器与稳压阀,连接仪器侧方进气口。
2. 通水通气预装:使用软管分别连接冷凝管进出水口与仪器水路接口,外接循环冷却水;将供氧软管对接流量计出气口与玻璃供氧管。
3. 设备升温设定:接通220V/50Hz电源,开启主机开关,温控器设置标准试验温度95℃;温控精度不足时可长按升温键开启自整定功能,等待水浴稳定至95℃±0.2℃。
4. 样品装填避光存放:取洁净氧化试管装入350ml±5ml过滤后油样,放入避光暗箱暂存,存放时长不超过1小时;水浴温度稳定后,将试管置入仪器测试孔,依次装配冷凝管与供氧管路。
5. 氧气流量调节:打开氧气气源,调节流量计阀门,将单根氧化管氧气流量稳定控制在50ml±5ml。
6. 计时启动测试:设定标准规定试验时长,全部样品就位后按下计时开关,仪器自动计时,到达设定时长设备自动声光报警。
7. 取样冷却收尾:报警结束后依次取出氧化试管,放入避光暗箱冷却至室温,后续开展不溶物含量测定;测试完成及时关闭氧气阀门、切断设备电源,清理玻璃器皿与仪器台面。
实验结果
四组平行样品实际装样量348、351、349、352mL,均满足标准要求;同批次0#柴油经过16小时加速氧化测试,四份样品不溶物检测值依次为0.68、0.72、0.65、0.70mg/100mL,标准限值2.0mg/100mL,全部判定合格,数据平均值0.6875mg/100mL,极差0.07mg/100mL,相对偏差小于5%,平行重复性优异
