不同基质下NF-light ELISA的加标梯度调整,需结合基质的复杂程度、靶标本底浓度、试剂盒线性范围针对性优化,具体调整方案如下:
一、梯度调整核心原则
所有基质的加标体积严格控制在原基质体积的10%以内,避免过度稀释基质,改变原有基质效应,导致回收率结果失真。
每个基质的加标梯度至少设置低、中、高3个独立水平,每个水平设置≥3个技术平行样,保障验证结果可靠。
梯度浓度必须落在对应基质的NF-light预期浓度区间内,同时完全覆盖试剂盒的有效线性范围,避免浓度超出线性区间导致定量偏差。
二、不同基质的具体梯度调整方案
?血清/血浆基质?
梯度设置参考:以健康人血清NF-light基线浓度为基准,设置50%、100%、150%三个加标水平,常规推荐梯度为50pg/mL、200pg/mL、500pg/mL。
特殊调整:高血脂、高溶血的异常血清样本,先通过预实验确定最佳稀释倍数,再在稀释后的基质中设置梯度,避免基质干扰导致回收率偏差。
脑脊液基质?
梯度设置参考:降低低浓度梯度的加标量,设置接近试剂盒检测下限的梯度点,推荐梯度为10pg/mL、100pg/mL、300pg/mL。
特殊调整:避免高浓度加标超出脑脊液样本的常规浓度区间,重点验证低丰度下的回收稳定性。
?组织匀浆/粪便等复杂基质?
梯度设置参考:先通过预实验确定基质的最佳稀释倍数,再在稀释后的基质中设置梯度,推荐梯度为100pg/mL、400pg/mL、800pg/mL。
特殊调整:梯度浓度整体上移,避开低浓度区间,抵消复杂基质中大量杂质的非特异性信号干扰。
?细胞上清/缓冲液基质?
梯度设置参考:直接匹配试剂盒标准曲线的梯度分布,推荐梯度为20pg/mL、200pg/mL、600pg/mL。
特殊调整:无需额外调整,该类基质干扰少,回收率天然容易落在合格区间。
三、梯度验证与二次优化
完成梯度检测后,若某一基质的某一加标水平回收率超出80%~120%的合格区间,可在该浓度附近增设2个细分梯度,精准定位该基质的最佳回收浓度区间。
最终所有梯度的板内CV需<5%,板间CV需<10%,确认梯度设置完全适配对应基质后,再开展正式大样本检测。
