一、安装前准备:断开相关设备总电源,悬挂 “禁止合闸” 标识,确保作业无触电风险;准备螺丝刀、压线钳、绝缘胶带、膨胀螺栓、万用表等工具;检查报警器本体、导线及附件无破损,确认供电电压与 220VAC 额定值匹配。
二、安装位置选择:优先选取视野开阔、无遮挡的高处位置,确保声光信号可覆盖预警区域;避开高温(>70℃)、潮湿、强振动及腐蚀性气体环境,远离大型动力设备与强电磁干扰源,预留检修操作空间。
三、安装固定操作:采用壁挂式安装,按报警器安装孔间距在墙面或支架钻孔,用膨胀螺栓紧固,紧固力矩控制在 2-3N?m,避免过紧损坏外壳;安装后确保本体垂直稳固,无倾斜松动,灯罩朝向预警区域核心方向。
四、接线前确认:核对报警器接线端子标识,区分电源线(L/N)、触发信号线(NO/NC/COM);确认触发信号类型(无源触点 / 有源信号)与控制器输出匹配,负载电流不超过报警器额定值。
五、接线规范操作:采用阻燃铜芯导线(截面积≥1.5mm2),电源线接入 220VAC 市电,区分火线与零线;触发信号线按标识对应连接控制器触点,接地线(若有)可靠接地;剥线长度适中,端子紧固无松动,避免芯线外露短路。
六、接线防护处理:整理接线束并用线卡固定,防止拉扯损伤;户外或潮湿环境需在电缆入口处加装密封接头,接线处缠绕绝缘胶带并套热缩管防护;电源线与信号线分开布线,不与动力线同管穿线,减少干扰。
七、通电调试流程:接通电源前用万用表检测线路无短路、断路;通电后观察报警器是否正常自检(指示灯闪烁、声音鸣响 1-2 次);模拟触发信号(闭合 / 断开触发触点),验证声光报警功能是否即时启动,声音清晰、灯光闪烁均匀。
八、收尾检查确认:反复测试 3-5 次触发与复位功能,确保响应灵敏无延迟;检查各连接部位无发热、松动现象,防护措施到位;记录安装位置、接线方式等参数,清理作业现场,完成安装调试。
