化学发光法复检的阳性样本需通过?确证试验?进行最终确认,不能仅凭初筛或复检结果直接诊断感染。这是为了排除假阳性干扰,确保检测结果的准确性和权威性。
一、复检阳性后的标准确认流程
重复检测验证?
使用原样本或重新采血,采用?不同原理或厂家的试剂?再次进行化学发光法检测,以排除试剂特异性问题或操作误差。
若两次复检均为阳性,则进入下一步确证环节。
送至具备资质的确证实验室?
根据国家规范,HIV、梅毒等重大传染病的阳性结果必须送交?省级或国家级艾滋病确证实验室?等专业机构进行最终确认。
进行确证试验?
HIV检测?:采用?免疫印迹试验(Western Blot)或条带免疫试验(RIBA)? 作为金标准方法进行确认。
其他病原体?:如梅毒,需结合TPPA与TRUST/RPR滴度分析;乙肝则可能需加做HBV DNA检测辅助判断。
综合流行病学史与临床表现?
医生会结合患者是否有高危行为、临床症状、既往检测记录等信息,做出最终诊断。
二、为何需要确证?常见假阳性原因
即使化学发光法灵敏度高,仍可能出现假阳性,主要原因包括:
异嗜性抗体干扰?:部分人群体内存在天然异嗜性抗体,可非特异性结合试剂中的抗体成分,导致假信号。
自身免疫性疾病?:如系统性红斑狼疮、类风湿关节炎患者,可能出现交叉反应。
妊娠、近期接种疫苗?:免疫状态波动可能导致一过性假阳性。
样本污染或操作因素?:如溶血、脂浊、编号错误等也可能影响结果。
因此,任何初筛或复检阳性都不能等同于确诊,必须经过确证试验才能最终判定。
三、不同检测项目的确认策略对比
检测项目 |
初筛方法 |
确证方法 |
HIV抗体 |
化学发光法 |
免疫印迹试验(WB) |
乙肝表面抗原(HBsAg) |
化学发光法 |
中和试验+HBV DNA检测 |
梅毒螺旋体抗体 |
化学发光法 |
TPPA+TRUST/RPR滴度分析 |
抗核抗体(ANA) |
化学发光法 |
免疫印迹或免疫荧光法分型 |
