怎样对ELISA实验的洗涤步骤进行优化?
上海西格生物科技有限公司
上海西格生物科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-05-06回答
优化ELISA实验中的洗涤步骤需从洗涤次数、体积、缓冲液配方、操作方式及设备选择等方面系统改进,以最大限度去除未结合物质,降低背景信号,提升检测灵敏度与重复性。
一、合理设置洗涤次数与浸泡时间
常规洗涤次数:每步反应后进行35次 洗涤,关键步骤(如酶标二抗孵育后)建议增至5次以上。
浸泡时间:每次加入洗液后静置30秒至2分钟,确保充分溶解非特异性吸附物;时间过短影响洗涤效果,过长可能增加操作误差。
计时标准化:使用计时器统一控制浸泡时间,减少人为差异。
二、优化洗涤液体积与彻底性
洗涤体积:建议每孔加入200350μL洗液,确保完全覆盖孔底及孔壁,避免死角残留。
弃液与拍干
手工洗板时,在厚叠吸水纸上垂直用力拍打,每次更换干净区域;
自动洗板机应校准残液量,控制残留 2μL/孔,防止稀释后续试剂。
三、正确配置与使用洗涤缓冲液
常用配方:使用含 ?0.05%0.1% Tween-20 PBSPBST),Tween-20可破坏非特异性吸附,提高清洗效率。
稀释规范
浓缩洗液需按比例稀释(如1:24),现配现用,避免污染或失效;
若出现盐结晶,可将原液置于3760℃温育使其完全溶解后再稀释,确保离子浓度准确。
温度匹配:洗液温度应接近室温或孵育温度,避免温差影响抗原-抗体结合稳定性。
四、手工 vs 自动洗板机对比与选择
维度
手工洗板
洗板机
洗涤效果
依赖操作者经验,易波动
更稳定、重复性好,减少人为误差
效率
低,适合少量样本
高,适用于高通量实验
残留控制
易受拍打力度影响
可精确控制残液量
关键控制点
拍打力度、吸水纸更换频率
注液量、抽吸高度、针头通畅性
推荐优先使用洗板机,尤其在大批量或定量要求高的实验中;若手工操作,务必规范流程。
五、关键注意事项与风险规避
禁止孔板干燥:任何洗涤间隙都应避免微孔干燥,否则可能导致蛋白变性失活,影响信号强度。
防止交叉污染
洗液不可溢出孔外;
吸水纸一次性使用,接触过酶标记物后必须丢弃。
设备维护
洗板机每日需校正注液量与残液量;
定期冲洗管路,关机前用蒸馏水冲洗以防结晶堵塞。
