西卡Biresin RE461-(97)/RE101是一款双组分聚氨酯灌封胶,不含溶剂,不含卤素,中等强度,耐机油腐蚀,具有UL 94 V0认证,导热率0.7W/mK。
主要特点:
双组分聚氨酯液体树脂;
不含溶剂;
中等强度;
UL 94 V0认证;
不含卤素;
耐机油腐蚀;
导热率0.7W/mK
应用行业:
汽车、一般工业
应用产品:
控制器灌封、传感器灌封
固化前性能:
颜色 RE461-97:黑色RE101:琥珀色
粘度 RE461-97: 7000 mPasRE101: 20 mPas
混合比 重量比:100:16体积比:100:20
混合粘度 1100 mPas
密度 RE461-97: 1.57 g/cm^3RE101: 1.22 g/cm^3
可操作时间 60min@25°c
固化后性能:
硬度 Shore D1/D15 46/36
拉伸强度 7MPa
断裂伸长率 110%
工作温度-50~+120°C
热传导率 0.7W/mk
玻璃化转变温度Tg -5°C
热膨胀系数
-40~-20°C:45X10^(-6)/K+20~+120°C:140X10^(-6)/K
阻燃等级 UL94V-0
吸水性 0.3%
绝缘强度 25kV/mm
绝缘常数7.7
介电损耗因子0.12
体积电阻率 2X10^13 Qcm
贮存:于15~25°C阴凉干燥避光处存储,防止胶水受潮。未开封保质期为生产之日起12个月;
运输:本产品按一般化学品运输
施胶:施胶前基材表面应清洁,并对工件进行预烘,去除工件上的潮气。使用温度须高于18°C。胶水开封后须尽快用完。
固化 可操作时间:60min@25°C
Sika 灌封胶是?西卡(Sika)公司?生产的工业级电子保护材料,主要用于电子元器件的绝缘、密封和防护,核心产品为?SikaBiresin RE 系列?。该系列产品包含环氧树脂和聚氨酯两种化学体系,具备耐热、阻燃及优异的电绝缘性能,广泛应用于新能源汽车、电子设备及航空航天领域。???
关键词:Sika西卡,灌封胶,Sika RE461
