矿用柴油单轨吊驱动轮的硬度情况?
矿用柴油单轨吊驱动轮一般采用?聚氨酯弹性体包胶?工艺制造,其主流硬度指标为?邵氏A硬度95A(95a)?。这是目前行业内较为通用的标准硬度值,能够兼顾耐磨性、弹性和抗冲击性能,满足矿井重载、高动态负荷的使用要求。
具体来说,这种驱动轮在高硬度下仍保持良好的弹性和回弹性,具有不脱胶、不掉块、内生热低、抗撕裂强度高、耐磨损等特点,适用工作温度范围一般在-20℃至100℃(部分产品可达-30℃至130℃)。
?生产厂家能否调整硬度??
?可以调整。? 矿用单轨吊驱动轮属于定制化程度较高的产品,生产厂家通常能够根据用户的实际工况需求调整聚氨酯配方和硬度参数。
调整方式主要包括:
?更换聚氨酯原料体系?:如采用聚酯型、聚醚型或聚己内酯型(NDI、MDI、PPDI等)不同体系的聚氨酯,不同体系的硬度范围和性能侧重有所不同。例如聚己内酯型耐低温、耐水解性能更优,适合更苛刻的工况。
?调整固化剂与预聚体配比?:通过改变配方比例,可以在一定范围内提升或降低邵氏硬度值。
?定制特殊规格?:厂家普遍支持特殊尺寸和特殊硬度的定制,用户可以提出具体的硬度要求和使用条件(如载荷、速度、温度等),由厂家匹配最合适的配方。
需要注意的是,硬度并非越高越好。硬度过高会导致弹性下降、减震性能变差、与轨道的摩擦力降低(影响驱动力传递);硬度过低则耐磨性不足、易变形磨损。因此,厂家通常会根据实际矿井条件(轨道材质、坡度、载重、运行速度等)推荐最优硬度方案,常见的95A是综合平衡后的主流选择。如果有特殊需求,建议直接与生产厂家(如华矿重工、山东中炭智能装备、麦轮聚氨酯等)沟通定制。
