XY-03YFK便携式油烟快速检测仪可以同时测量哪些参数?
青岛新业环保科技有限公司
青岛新业环保科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-07-15回答
XY-03YFK便携式油烟快速检测仪可同时测量油烟浓度、颗粒物浓度和非甲烷总烃浓度三项参数。仪器采用光学散射与电化学复合检测技术,通过泵吸式采样方式,利用激光散射原理检测颗粒物,利用电化学传感器检测还原性污染气体。该设备适用于各类饭店、餐厅、食堂、大排档等场所的油烟现场监测
该仪器采用光学散射和电化学的工作原理。通过泵使空气沿管路流动,空气中的粒子对入射光有散射作用,散射光的强度与粒径有关。当采样气体中的粒子通过激光光源收束的光束时,产生光散射现象,散射光通过光电转换器变为电脉冲信号,得出实时测试数据。同时,对空气中的微量还原性污染气体,由金属氧化物构成的传感器,其电导会随着污染气体浓度的增大而增大,通过电导变化量的大小感知空气受污染的程度
XY-03YFK便携式油烟快速检测仪的采样间隔可在1至15秒之间设定。仪器可自动计算并显示油烟排放的平均值和最小值,方便用户进行数据分析和记录。设备还内置打印机,可快速打印5分钟均值检测数据,满足现场快速出报告的需求
