XY-300单人防护装备可以定制吗? 回答 关注
XY-300单人防护装备可以定制吗?
青岛新业环保科技有限公司
青岛新业环保科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-08-03回答
XY-300单人防护装备
简介:
生态环境保护执法设备:个人防护包XY-300型依据标准:《生态环境保护综合行政执法装备配备标准化建设指导标准(2020年版)》。
生态环境保护执法设备(个人防护包)根据《生态环境保护综合行政执法装备配备标准化建设指导标准(2020年版)》配备的生态环境保护执法设备(个人防护包),配备了应急背包、强光手电、安全帽、有毒有害物质防护服、辐射防护设备、护目镜、防护鞋等。
配置/参数:
1.强光手电1只:结构特点:
●光源采用第四代绿色环保的大功率、高亮度白光LED,光源耗能少,使用寿命长达100000小时。
●反射器采用高科技表面处理工艺,反光效率高,灯具照射距离可达100米以上,可视距离达5000米以上。
●具有工作光、强光、爆闪三档光,可作照明或远距离信号指示。爆闪除作为定位信号外,在夜晚,30米以内还能使人瞬间致盲,达到警戒和个人防卫作用。
●棱角形灯头设计,可作为应急的防卫工具,以备不时之需。
●高能无记忆电池,容量大,寿命长,自放电率低,经济环保。
●灯具内部电路设计具有防止过充、过放、短路保护装置及开关防误操作功能。
●高硬度合金外壳,确保其能经受强烈冲击;防水并耐高低温、高湿性能好,可在各种恶劣环境条件下使用。
●外表面深度防滑处理,轻盈美观,可放在衣袋中携带,操作简单方便。
●冷白、暖白两种不同色温的光源,用户可根据实际需要进行选择。
参数名称参数值
额定电压:DC3.7V
额定容量:2200mAh
额定功率:LED)3W
光源:LED)平均使用寿命 ≥100000h
连续放电时间:16h(工作光)
充电时间:6h
电池使用寿命:≥1000(循环)
外形尺寸:35×157mm(直径×长度)
重量:0.23kg
外壳防护等级:IP68
2.安全帽1顶:ABS 材质,防砸防刺穿、带帽衬、帽箍可调整、下颌带可调整;
3.防护服1套:100%粉尘致密性,全面防护超细有害粉尘;可耐高达2巴的液体压力,可耐多种高浓度无机化学品,如浓硫酸、氢氧化钠溶液等;通过欧标化学防护服3,4,5,6级认证;可防护体液、血液以及血生病原体;以最高性能级别通过欧标EN14126:2003生物制剂防护测试;内层经防静电处理;
4.防化手套1副:配有耐酸性防化手套
5.护目镜1副:防尘、防雾、防化学品及有毒害液体喷溅;
6.辐射检测仪1个:测量范围:剂量当量率:0.5μSv/h-10mSv/h;
3)累积剂量当量:0.00μSv/h-999Sv/h;
4)可预置报警阈值、报警方式、超阈值报警,数值超标机器或环境,自动报警显示;
5)报警阀值剂量率;可在1.0、2.0.、2.5、5.0、10.0、50.0、100.0μSv/h任意选择;
6)具备剂量率、累积剂量、阻塞故障等报警功能。
7.防护鞋1双:PVC材质,防穿刺、耐油、防滑、防水、防砸保护足趾;尺码:可选;
8.配有呼吸设备1套:符合 GB 2890-2009 及 GB 2626-2006,通过 LA 标准认证,配备滤棉盖、滤棉、滤毒盒;
9.配备双肩个人防护背包1个,双开口拉链,人性化结构设计,前面开口拉链,可便捷存放多种防护用品。
10.反光标识服:多口袋 针织布 荧光绿 尺码可选.
11.安全绳:登山 露营 攀冰 攀岩,规格:16mm*20米(称重:9000斤)
标准配置:强光手电、安全帽、有毒有害物质防护服、辐射防护设备、护目镜、防护鞋、防护半面罩、滤毒盒、防护手套等(各地可结合实际情况进行添加)。
