涡轮双曲面搅拌机的操作注意事项
南京兰江水处理设备有限公司
南京兰江水处理设备有限公司 进入商铺
,暂无简介 2025-09-07回答
涡轮双曲面搅拌机改变了常规搅拌机在搅拌池内的流速不均匀、存在搅拌死角、容积利用率较低的缺点,在池中产生均匀的底部全向推流、无沉淀,且水面平静,无空气进入水中;搅拌叶轮外形,双曲面设计,采用非叶片结构,不会产生在搅拌机上挂带任何杂物,也不会产生纤维缠绕,故平时运行时不需进行任何的维护。
  涡轮双曲面搅拌机的操作注意事项涵盖多个方面,以下是一些关键要点:
  一、启动前检查
  紧固件检查:启动机器前,检查所有紧固件(螺栓和螺母)是否松动,确保设备结构的稳固性。
  润滑油检查:检查各润滑点的润滑油(脂)是否合适,进行添加或更换,以保证转动部件的润滑。
  转动部件检查:确认所有转动部件是否卡住和紧固,避免启动时出现意外。
  二、启动与运行
  启动顺序:启动电机前,断开离合器。电机达到正常转速后,再关闭离合器并转到负载操作。切换到负荷运行前,应先启动下一道工序的设备,避免泥浆堵塞。
  泥浆高度控制:搅拌槽内的泥浆高度不得超过上部搅拌刀的顶部,以确保搅拌质量。当搅拌质量无法保证时,可考虑采用双搅拌系统。
  防止杂物落入:注意防止金属等杂物落入搅拌槽,以免损坏搅拌刀。一旦发现杂物,应立即停止机器并取出。
  三、运行监控
  噪音与振动:注意运动部件的噪音、振动情况,如有异常应立即停机检查。
  温度监控:定期监控轴承和电机的温度,确保其在正常范围内运行。
  进料监控:经常注意进料的干湿情况,及时调整供水量,确保泥浆含水量适当。供水管道应采用多孔喷水形式,以保证供水均匀。
