牛磺酸
Niuhuangsuan
Taurine·
本品是2氨基乙磺酸,干燥品中牛磺酸(C?H?NO?S)的含量不得少于98.5%。
【性状】
本品为白色或类白色的结晶或结晶性粉末,无臭。
溶解性:本品可溶于水,但在乙醇、乙醚或丙酮中不溶。
【鉴别】
1.色谱鉴别:取本品与牛磺酸对照品各适量,分别加水溶解并稀释,制成每1ml中约含2mg的溶液。使用相关的色谱条件进行检测,观察供试品溶液与对照品溶液的主斑点位置和颜色应一致。
2.红外光谱鉴别:本品的红外吸收图谱应与对照图谱一致(光谱集44图)。
【检查】
1.透光率:取本品0.5g,加水20ml溶解后,按紫外可见分光光度法(通则0401)测定,430nm处的透光率不得低于95%。
2.氯化物含量:取本品1.0g,加水溶解成50ml,取25ml,依法检查(通则0801),与标准氯化钠溶液5.0ml的对照液比较,浓度不得更高(0.01%)。
3.硫酸盐含量:取本品2.0g,依法检查(通则0802),与标准硫酸钾溶液2.0ml的对照液比较,浓度不得更高(0.01%)。
4.铵盐含量:取本品0.10g,依法检查(通则0808),与标准氯化铵溶液2.0ml的对照液比较,颜色不得更深(0.02%)。
5.有关物质检测:取本品适量,加水溶解并稀释至每1ml中约含20mg,作为供试品溶液;精密量取1ml,置500ml量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液。再取牛磺酸对照品与丙氨酸对照品各适量,分别溶解并稀释至每1ml中约含2mg,混合后摇匀作为系统适用性溶液。按薄层色谱法(通则0502)进行测试。色谱条件下,供试品溶液中的杂质斑点数目不得超过一个,且斑点的颜色不得比对照溶液主斑点更深(0.2%)。
6.干燥失重:取本品,在105℃干燥4小时,失重量不得超过0.4%(通则0831)。
7.炽灼残渣:取本品1.0g,依法检查(通则0841),炽灼后残渣不得超过0.1%。
8.铁盐含量:取本品1.0g,依法检查(通则0807),与标准铁溶液1.0ml制成的对照液比较,浓度不得更高(0.001%)。
9.重金属含量:取炽灼残渣检查中遗留的残渣,依法检查(通则0821第二法),重金属含量不得超过百万分之十。
10.砷盐含量:取本品1.0g,加水23ml溶解后,加入盐酸5ml,依法检查(通则0822第一法),应符合规定(0.0002%)。
【含量测定】
取本品约0.2g,精密称定,加入50ml水溶解,再加入5ml中性甲醛溶液,滴加酚酞指示剂,使用0.1mol/L氢氧化钠溶液调节至显微粉红色。然后,采用电位滴定法(通则0701),以0.1mol/L氢氧化钠滴定液进行滴定。每1ml氢氧化钠滴定液(0.1mol/L)相当于12.52mg的C?H?NO?S。
【类别】
解热镇痛药。
【贮藏】
应遮光,密封保存。
【制剂】
1.牛磺酸片
2.牛磺酸胶囊
3.牛磺酸散
4.牛磺酸颗粒
5.牛磺酸滴眼液
