泵站提篮格栅是怎么安装固定的?
江苏如克环保设备有限公司
江苏如克环保设备有限公司 进入商铺
,暂无简介 2024-10-16回答
提篮格栅的固定方法通常涉及以下几个步骤:
  1. 滑轨固定:提篮格栅通常固定在滑轨上,能够沿滑轨滚动。这种设计使得提篮格栅可以轻松地移动,以便于清理和维护。提升电机固定在滑轨顶部并与提篮格栅通过缆绳连接,这样可以将提篮格栅提升到滑轨的上方以便清除拦截的杂物
  2. 螺栓固定法:这是一种常见的固定方法,通过在需要固定的梁或板上打孔,然后使用螺栓将提篮格栅固定。打孔的直径应略大于螺栓直径,深度不超过钢结构厚度的1/3。螺栓插入孔内后,另一侧加上螺母并旋紧
  3. 铰链固定法:通过铰链将提篮格栅悬挂在梁或板上。选取合适的铰链,一侧安装在梁或板上,另一侧安装在提篮格栅的下边缘,然后用螺丝固定。调整铰链位置,确保提篮格栅与平面的角度在90°—95°之间
  4. 焊接固定:在预安装好的支承上用螺栓夹固定或焊接固定。这种方法适用于结构简单、无需动力的提篮格栅,安装迅速且耐用
  5. 热浸锌防腐处理:为了提高提篮格栅的耐腐蚀性和耐用性,出厂前会进行热浸锌防腐处理,这样不仅增强了提篮格栅的耐冲击和重压能力,还有助于固定结构的长期稳定性
江苏如克环保设备有限公司在进行提篮格栅的固定时,需要考虑到格栅的尺寸、设计小时流量以及原废水水质等因素,以确保格栅能够有效地拦截污水中的大颗粒物质,同时保证设备的稳定性和安全性。
