天然气在线分析系统技术优势? 回答 关注
天然气在线分析系统技术优势?
西安赛谱自动化仪表技术有限公司
西安赛谱自动化仪表技术有限公司 进入商铺
4人参与回答
,过程工业自动化仪器仪表及成套自动化解决方案厂商 2025-03-19回答
天然气在线分析系统:本套系统是按照LNG液化天然气术工艺检测控制需求和供货规定进行设计和制造,并 所供产品的质量及分析仪系统的可靠性及安全性,为广大企业解决了生产中过程检测应用、过程控制等方面的重大问题;系统由红外线分析仪、露点仪、过滤装置、减压装置、保温装置组成;防爆系统可实现在线连续测量天然气净化后的二氧化碳和微量水含量,以**调控生产设备的正常运行。西安赛谱自动化仪表技术有限公司
技术参数
▌测量范围:CO2:0-100ppm,露点:+20℃~-100℃
▌系统响应时间:T90<30s;
▌过滤精度:<3μm;
▌模拟输出:4~20mA;
▌取样点压力:≤20MPa;
▌电器接口:G1/2NPT;
▌样气接口:?6不锈钢管(可定制);
▌防爆等级:ExdIICT6;
▌工作电源:AC220V±10%,50Hz
▌防护等级:IP65;
▌安装位置:户外;
▌环境温度:-40℃~+50℃
红外线仪表采用德国进口传感器,光学调制方法,技术成熟稳定可靠,相互交叉干扰低,内置温度补偿和背景气干扰补偿功能,性能稳定性好。
仪器特点
▌检测精度高,响应速度快。
▌管路阀件全不锈钢设计,耐腐蚀、安全可靠。
▌在线检测CO2含量和DP值,实时显示测量结果并具有标准4~20mA电流输出。
▌人机界面采用LCD显示器,视角小,直观醒目。
▌可定时记录CO2含量和DP值,存储数据可达3200个。
▌该检测系统采用多级处理的预处理系统,包括减压、稳压、稳流、过滤等。
▌高可靠性**系统能够准确稳定的检测样气组份。
订货须知(用户订货时请注明)
▌仪器测量范围
▌测量介质中是否含有酸性气体
▌被测气体压力:正压、微压或负压
▌被测气体主要成份、杂质、硫化物
应用场合:广泛应用于天然气净化提纯、石油化工。
国内供应商(10家)更多>
