拟薄水铝石具有独特的结构,因而表现出独特的物化性质,其与其它氧化铝水合物不同的物化性质具体表现在以下几方面。
1. 比表面积与孔容
拟薄水铝石层面结构水可高达30%,因而在其脱水过程中就会形成许多内孔及内表面积。下表列出不同结晶度的拟薄水铝石比表面积的变化。
拟薄水铝石随着结晶度的增加,其比表面积大幅降低,究其原因主要是结晶度增加,其层面结构水减少,脱水后内孔和内比表面积减少所致。而且拟薄水铝石在120℃和150℃下干燥,比表面积也有明显差别,高温干燥,比表面积减少。因此通过调节拟薄水铝石晶粒的表面性能及改善脱水条件,可使拟薄水铝石的孔容和孔结构发生较大的变化。
2. 热稳定性
拟薄水铝石具有较高的热稳定性,它的DTA(差热分析)曲线在400—450℃间出现吸热峰,而一般三水铝石的DTA曲线在200℃左右出现吸热峰,拟薄水铝石脱水后的比表面积还要进一步增大,比三水铝石制成的催化剂的比表面积大100mL/g左右。
3. 胶溶性
拟薄水铝石被广泛应用于催化剂行业,更重要的还在于它的另一个特性—胶溶性。拟薄水铝石具有良好的胶溶性,碳化法产品胶溶率一般大于95%,而醇铝法生产的SB(拟薄水铝石)粉,其胶溶率可达98%。
向拟薄水铝石分散体中加入少量的硝酸时,生成的Al3+在水中电离并与OH-配位生成胶核,胶核有选择性的吸附带正电的H+,而带负电的NO3-由于吸引和扩散作用游离于胶核周围,从而形成双电子层结构,仅有少量的HNO3,就足以使凝胶态的滤饼全部发生胶溶以致变成流动性很好的溶胶。
