XY?6800R便携式明渠流量计的液位测量指标如何满足环保验收比对要求?
青岛新业环保科技有限公司
青岛新业环保科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-05-18回答
液位测量精度是决定明渠流量准确性的核心指标,尤其在环保验收比对中,微小误差即可导致结果不合格。XY?6800R 型便携式明渠流量计以超高分辨率液位测量、24 位高精度信号采集、全环境自动补偿为技术核心,构建稳定可靠的测量体系,为明渠流量监测提供可溯源、可比对、可核查的精准数据。 仪器液位测量系统采用工业级超声波传感结构,实现0.1mm 超高分辨率,测量误差≤0.5mm,远高于常规便携式设备指标,完全满足水污染源在线监测验收规范中对高精度液位比对的严苛要求。在实际排污口测量中,可精准捕捉水位微小波动,避免因水位读数误差导致流量计算偏差,确保比对试验数据真实可信。传感器标配量程 1 米,选配可达 2 米,适应浅槽、深渠等多种工况,安装简单、无需断流、不破坏现场结构。 信号处理系统搭载24 位高精度采集模块,模数转换精度高、噪声低、线性度好,可真实还原液位与流量信号变化,避免信号失真、漂移、干扰等问题。配合 3 次 / 秒的高频测量频次,仪器能快速响应水位变化,实时输出稳定瞬时流量,在 10 分钟累积流量比对中保持高度一致性,有效降低随机误差,提升比对试验通过率。仪器内置温度与大气压监测单元,测量范围分别覆盖?40℃~80℃与 0~120Kpa,可实时监测环境参数并自动修正测量结果,保证不同季节、不同海拔、不同气候条件下测量精度稳定。 流量计算模型基于JJG711?1990 明渠堰槽流量计试行检定规程优化,内置十种堰槽的标准计算公式,用户只需在界面选择对应堰型,仪器即可自动完成流量换算,无需人工查表、手动计算,减少人为误差。流量测量范围 0~40m3/s,覆盖小型排污沟至中型排水渠全场景,测量误差≤±1%,达到明渠流量计量的高精度等级,满足环保验收、计量检定、企业自测等多重需求。 数据稳定性与可靠性设计进一步保障测量质量,仪器具备20000 条历史数据存储能力,可完整保存每次验收的液位、流量、时间、环境参数,支持随时回溯查询、对比分析、生成报告。配合开机密码保护功能,有效防止数据被误删、篡改,确保检测结果的真实性与严肃性,符合环保监测数据可追溯管理要求。 XY?6800R 通过高精度传感、高性能信号处理、智能化环境补偿、标准化算法模型四位一体的技术架构,彻底解决传统便携设备精度不足、稳定性差、环境适应性弱等问题,在明渠流量比对、在线设备校准、排污计量核查等场景中持续输出可靠数据,成为高精度明渠流量测量的标杆设备。
