中心传动刮泥机维护很重要
南京兰江水处理设备有限公司
南京兰江水处理设备有限公司 进入商铺
,暂无简介 2025-01-18回答
二沉池中心传动刮泥机主要应用于给排水工程中水厂或污水处理厂的直径一般不大于18m的辐流式(圆形)沉淀池的污泥刮集和排除。其工作原理是通过减速驱动和悬挂式组件的传动,由刮板将污泥刮集到中心集泥槽,依靠静水压力或泵排出池外。这种刮泥机采用中间进水和排泥,周边排水的方式,保证水流均匀,利用液位差自吸式排泥,有浮渣刮集排除装置和过载保护装置。其设计合理、结构紧凑,具备强大的自净能力,不会发生堵塞现象,且日常维护工作量少。
  ?维护技巧?包括:
  ?定期检查?:定期检查减速机的润滑情况,确保适当的润滑以减少摩擦和磨损。
  ?清洁?:保持刮泥机和相关部件的清洁,防止堵塞和损坏。
  ?调整?:根据需要调整刮泥板的角度和位置,以确保最佳的刮泥效果。
  ?预防性维护?:进行预防性维护,如更换磨损的部件,以避免未来可能出现的问题。
