SMT钢网水基清洗剂有哪些特点
深圳市合明科技有限公司
深圳市合明科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2025-09-12回答
SMT钢网水基清洗剂有哪些特点
SMT钢网清洗剂的类型很多,以下内容是介绍钢网水基清洗剂的各种特点:
1、SMT钢网水基清洗剂是液体产品,不会出现悬浮物或沉淀,同一种产品外观都是一样的,喷洒时不会产生泡沫,外观表面会有标签,详细说明产品的理化参数、安全等级等特点,喷撒型产品会呈现均匀的效果。
2、清洗剂气味:
清洗剂无论是固体、气体还是液体,看看有没有类似苯、煤油、鱼腥、辛辣、汽油、恶臭等令人有窒息感的刺激性气味,确定这类气味是否是国家明令禁止在人工操作时不允许使用的,当然,还需要查看相对于的MSDS、TDS及第三方证明文件,这是判断该清洗剂产品在生产中是否可以使用的关键。
3、清洗效果:
清洗效果是指该清洗剂清除污染的能力,实际上,SMT钢网清洗就是一种施工,可以限制时间,因此,我们需要在短时间内明确的观察清洗效果,在选择清洗剂时,也应当选择小批量清洗,仔细观察清洗结果和清洗后是否仍存在残留或还有没有其他问题,一般SMT钢网清洗剂清洗结束后,是不会留下任何气味和残留痕迹的。
4、清洗剂安全性:SMT钢网清洗剂应提供相应的ROHS报告及危险描述,杜绝使用含有(苯、二甲苯;甲醛、二甲醛等后刺激性气体),对人眼、鼻有灼热、灼疼的感觉,对皮肤有刺痒、灼疼、热感,对黏膜、呼吸系统刺激的都应引起注意;必须要符合电子清洗剂使用安全标准。
5、闪点:判断清洗剂是否有无闪点,这是决定SMT钢网清洗剂会不会存在易燃、易爆最直接的指标。
6、酸碱值:在正常室温下,用试纸或pH值测定仪对清洗剂进行测定,测定必须要求的清洗剂的原液,被兑过其他稀释剂的不能作为最终判断的依据,中性产品不会引起清洗后对锡膏的酸性产生影响。
7、稳定性:SMT钢网清洗剂作为一种在室内外均可使用的产品,那就必须要适应一般常规的自然条件,所以稳定性是使用它的基本条件,适应范围应在-40~60之间,可用少量清洗剂产品置于烧杯中,放置烘箱和冰箱中,然后,使之恢复至室温后观察,其外观与气味应与未测之前大致一样。
8、可操作性:工艺窗口要适应不同设备或操作条件,方便在不同条件下,达到相同清洗效果,检测一般有:安全等级鉴定、行业禁用标准、酸碱值、存放及使用条件、氧化、稳定性等。
