使用XY-500A BOD快速测定仪检测水样,需要掌握哪些使用要点? 答案:
青岛新业环保科技有限公司
青岛新业环保科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-07-29回答
1)严格控制环境条件,仪器工作环境温度保持在5~40℃,环境湿度不超过90%,温湿度超标容易影响微生物活性,造成数据漂移。
2)定期更换耗材,按照使用频次定时更换微生物膜与输液管路,微生物膜活性下降会直接降低检测精准度。
3)把控水样要求,虽然仪器抗干扰能力较强,若水样含有强毒性物质,会抑制微生物活性,建议提前做好水样筛查。
4)关注缓冲溶液供给,仪器缓冲溶液消耗速率为5ml/min,实验前检查缓冲溶液存量,避免实验中途断液。
5)单次检测水样用量为50ml,上机前保证水样足量,防止进样不足影响整套检测流程。
6)定期开展比对实验,可定期和五日培养法进行数据比对,及时校准仪器,保障检测数据准确性。
7)实验结束后做好管路清洗,防止水样杂质残留在流通管路内,滋生杂质、堵塞管路。
8)仪器供电采用AC220V 50Hz市电,实验前检查供电线路,避免供电不稳造成检测中断。
9)实验完成后可直接打印检测结果,重要检测数据同步做好纸质与电子双重存档,方便后续查阅溯源。
10)设备闲置存放时保持实验室干燥通风,避免潮湿环境造成仪器内部电路、管路老化损坏。
