硫化钨,通常指二硫化钨(化学式WS?),是一种灰色带金属光泽的粉末。它在化工和材料领域之所以能“跨界”多个赛道,关键源于其独特的层状晶体结构——层内原子结合牢固,层间依靠微弱的范德华力相连,这使得层与层之间极易滑动。正是这种结构,赋予了它多重实用性能。
它的主要应用可以分为以下几个方向:
1. 高端固体润滑剂(核心赛道)
这是硫化钨最成熟、最广泛的应用。它的摩擦系数极低,仅为0.01~0.03,抗压强度高达2100MPa。更重要的是,它在高温、高压、高真空、强腐蚀等极端环境下依然能保持良好的润滑性能。它可以单独使用,也可以添加到工程塑料中制成自润滑元件,或者喷涂在金属表面延长模具寿命。研究发现,在润滑油中添加适量纳米硫化钨,可降低摩擦系数20%~50%,提高油膜强度30%~40%。
2. 石油化工催化剂
硫化钨具有裂解性能好、催化活性稳定可靠、使用寿命长等优点,在石油精炼领域常被用作加氢脱硫、加氢脱氮、加氢裂化等过程的催化剂。通俗地说,它能帮助把原油中的硫、氮等杂质更高效地去除掉。
3. 新能源与电子领域
硫化钨是一种层状半导体材料,带隙在1.3~2.1 eV之间可调。它可用作锂电池和燃料电池的电极材料,也被用于制备低功耗晶体管、光电探测器等电子器件。
4. 复合材料添加剂
添加到环氧树脂等材料中,可提高材料的粘附力、断裂韧性和抗冲击性能。
使用注意事项:硫化钨对皮肤和眼睛有一定刺激性,操作时应注意防护。
