XY-1218便携式多参数水质检测仪测量方法是什么?
青岛新业环保科技有限公司
青岛新业环保科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-08-17回答
XY-1218型便携式多参数水质检测仪
产品介绍:
   XY-1218型便携式多参数水质检测仪广泛适用于工业废水污水、污水厂、印染厂、大、中、小型水厂及工矿企业、生活戒工业用水、 游泳池水饮用水、地表水、地面水及污水的测定。
测量方法:
1.电极法电导率、盐度、溶解氧、温度、浊度,PH(酸碱度)和 ORP(氧化还原电 位),叶绿素等的检测,以便控制水的指标达到规定的要求。
2.比色法:测量项目:COD 、氨氮、总磷、总氮、浊度、悬浮物等多项指标
用户可以根据需要进行自由的组合。
产品信息
XY-1218型便携式多参数水质检测仪采用防水手提安全箱一体化设计,集成四孔消解模块,微电脑智能系统,彩色液晶触摸屏,进口光源,进口检测传感器,内置高容量锂电池,仪器性能稳定、测量准确、测定范围广、功能强大、操作简单.
仪器特点:
*进口光源,进口检测器
*7英寸触摸彩色屏
*内置大容量锂电池
*内置热敏打印机
*防水一体化设计
技术参数:
样品检测:消解比色/电极检测一体
显示: 7英寸彩色液晶触摸屏
曲线校准:具有7点校正曲线功能。
光源:进口冷光源(可达10万小时以上)
检测准确度:≤±5%
波长测量范围:340-1100nm
波长准确度:±1nm
波长半宽:4nm
分辨率:0.001
重复性:≤±2%
存储:可存储40万组数据,可自由调用查看(可选配大容量储存500万组数据
预存曲线:预存720曲线,可进行7点拟合
消解模块具有双保险高温过载保护;
专用水质消解系统,固化常规消解项目,一键式操作消解,消解完成自动报警提示。
打印方式:标配内置热敏打印机
数据传输:配备USB接口,选配4G,WIFI,接口
比色法测定项目:
电极法测定项目:
1.PH:
PH测量范围
0~14.00PH ; 分辨率:0.01PH
PH测量误差
±0.15PH
重复性误差
±0.02PH
温度测量范围
0~60; 分辨率:0.1
(手动温度补偿时为设置温度,默认25℃)
温度测量误差
±0.5
变送器元件耐温
0~+80
防水等级
IP68
2. ORP:
ORP测量范围
-1999~1999mV 分辨率:1mV
ORP测量误差
±5mV25℃,222mv标准溶液中)
温度测量范围
0~60; 分辨率:0.1
温度测量误差
±0.5
设备工作条件
0~60
防水等级
IP68
3. 浊度:
测量范围
0.0~50.0NTU0.0~200.0NTU0.0~1000.0NTU 0~4000NTU
测量误差
±5%FS25℃);±0.5
分辨率
0.00~50.00NTU 量程:0.01NTU
0.0~200.0NTU 量程:0.1NTU
0.0~1000.0NTU 量程:0.1NTU
0~4000NTU 量程:1NTU;
温度:0.1
响应时间
30s
设备工作条件
0~40
4. 电导率:
电导率测量范围
K=11~2000μS/cm;分辨率:0.1μS/cm
K=1010~20000μS/cm;分辨率:1μS/cm
电导率测量误差
±1%FS
温度测量范围
-20~60; 分辨率:0.1
温度测量误差
±0.5
温度补偿范围
-20~60℃(默认补偿温度25℃)
温度补偿系数
默认0.02
盐度测量范围
K=10~1000ppm
K=100~11476ppm
TDS测量范围
K=10~1100ppm
K=100~13400ppm
传感器元件耐温
-20~+80
防水等级
IP68
5. 溶解氧:
测量原理
荧光法
测量范围
0~20mg/L0~200%饱和度)
测量误差
±3%FS;±0.5℃(25℃)
分辨率
0.01mg/L0.1%0.1
响应时间
60s
设备工作条件
0~40
荧光膜寿命
正常使用1
防水等级
IP68
