恒电位仪日常基础保养注意事项
山东奥科防腐工程有限公司
山东奥科防腐工程有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-07-07回答
对于刚接触阴极保护系统的运维人员来说,恒电位仪作为系统的核心供电设备,其日常保养常被误认为需要较高的专业技术门槛。实际上,做好三项基础保养动作,无需涉及深度维修与校准调试,就能有效降低设备故障率,延长设备服役周期,是入门运维人员必须掌握的基础技能。
表面清洁除尘
表面清洁是阴保设备保养中最易落地的基础环节。日常巡检时用干燥软布擦拭设备外壳浮尘,散热缝隙、标识边角处可用软毛刷轻扫清理,严禁使用湿抹布或腐蚀性清洁剂直接接触设备壳体,避免水汽侵入内部电路。该项工作可纳入每周例行巡检内容,户外安装的设备可根据现场扬尘、降雨情况适当增加清洁频次。长期坚持清洁能够避免灰尘堆积形成导热阻隔,同时减少潮气、扬尘对壳体及接线部位的侵蚀。
接线端子紧固
接线状态直接影响设备运行稳定性,是阴极保护设备维护的核心基础项。运维人员需定期检查设备正负极、参比电极等接线端子的连接状态,对出现松动的部位使用适配工具适度紧固,注意控制力度避免造成端子滑丝、螺牙损坏。常规场景下每月完成一次全面检查即可,温差变化较大的春秋季节可适当增加复检频次。紧固端子能够有效防止因接触电阻增大引发的输出波动,杜绝端子打火、发热等安全隐患。
通风口检查
通风散热是保障智能恒电位仪长效运行的关键。每次巡检时同步目视检查设备侧面及背面的通风口,及时清理遮挡的杂物、絮状灰尘,确保进出风路径通畅,禁止在设备顶部堆放工具、物料等物品遮挡风道。每周结合表面清洁作业完成一次彻底的风道疏通即可。通畅的通风能够保障设备内部散热循环正常,避免功率元器件因积热加速老化,从源头减少过热类故障的发生。
以上三项日常保养动作操作简单、无需专用工具,入门运维人员即可独立完成。坚持做好基础运维,既能维持设备稳定的输出状态,也能减少后续深度维修成本,为整套阴极保护系统的长效运行筑牢基础。
