碱性品红和酸性品红有什么区别? 回答 关注
碱性品红和酸性品红有什么区别?
,给排水工程师 2018-03-13回答
酸性品红6b 酸性红6b 酸性紫红b 英文名 c.1.acid violet 7(18055) acid naphthol red 6b;acid red 6b(阿克纳);azo rhodine 6b(山道士) 分子式 c20h16n4na2o9s2 分子量 566.480 ca登记号4321-69-1 产品性状 深红色粉末。溶于水呈蓝光红色至品红色,微溶于乙醇、丙酮和溶纤素,不溶于其他有机溶剂。遇浓硫酸呈蓝光红色,稀释后呈亮红色,遇浓硝酸为绯红色溶液后转橙色。该品的水溶液加浓盐酸呈品红色。加氢氧化钠液呈橙棕色。染色时遇铜、铁离子其色泽前者微蓝暗,后者略浅,遇铬离子很少影响。匀染性好。 生产方法 以氨基乙酰苯胺重氮化,与乙酰h酸偶合,盐析而得。 原料消耗(kg/t) h酸(100%) 450 对氨基乙酰苯胺 189 乙酐 196 碳酸钠(98%) 484 亚硝酸钠(98%) 90 工业盐 864 盐酸(31%) 456 太古油 4 用 途 用于羊毛、丝绸织物和锦纶织物的染色以及皮革、纸张、肥皂、木材、医药和化妆品的着色,还用于生物着色。 技术指标 zbg 57 026---90 指标名称 指标外观 深红色均匀粉末色光 与标准品近似至微强度,分 为标准品的100±3 水分,% ≤5.0 水不溶物,% ≤0.5 细度(80目筛余物),% ≤5.0 在羊毛织物上的染色坚牢度,级 符合标准品 主要牢度指标 日晒:3—4级;皂洗:4—5级;水浸:4-5级;汗渍:3-4级;摩擦(干);1-2级;干洗:4级; 熨烫:4—5级碱 性 品 红;盐 基 品 红fuchsin,basic;basic magenta 分 子 式: nh2ch3c6h3c:c6h4(nh2)(cl)c6h4-nh2 nh2c6h4c:c6h4(nh2)(cl)c6h4nh2 分 子 量: c20h20cln3 =337.85 c19h18cln3 =323.82 性 状: 有金属光泽的深绿色结晶。溶于水和醇;不溶于醚。密封保存。 规 格: (bs) 生物染色 由上,可见碱性品红和酸性品红根本不是一种物质。至于中性品红我没有找到,真的有这种吗 另外两种应该都可以被h2s氧化~
国内供应商(123家)更多>
