我这个超级电容器能发文章吗?
用活化过的活性炭做电极,BET为2650m2-1。3电极体系测试,用恒流充放电计算比电容,在100mAg-1扫速下比电容为460Fg-1。可是为什么我用循环伏安去扫的时候,电流不是很大,算出来的比电容也只有170多一点。这是为什么?下面是我附的图。 显示全部
6人参与回答
,工艺工程师 2018-04-20回答
能否发文章关键是你的新意在哪里。你的cv不对称,充放电曲线的为啥是往负方向呢? 另外,我在另一回帖里已经说过以下一段话, 但好像没人重视。 再啰嗦一遍:最近在波士顿举行的电化学协会超电容专题讨论会上,john miller以及其他一些权威们提出“希望大家以后不要用f/g来表示比电容,而应该用f/cm3 或f/cm2”。??因为在应用时,人们更需要知道的是超电容的体积而不是重量。另外碳材料比重低,在材料重量比电容上占便宜, 所以在研发的初始,人们用f/g来和铅酸电池相比感到很有优越性。现在技术愈来愈成熟,人们也看到在真正的电容器里,碳电极所占的重量百分比并不高。所以光用碳材料的重量比容量是有误导的。。。与会的许多专家们纷纷表示支持。 所以今后可能会在权威的杂志上看到更多的f/cm3,f/cm2,kwh/l, kw/l,
,工艺专业主任 2018-04-20回答
还有就是我的阻抗很大,这是为什么呢?期待高手解答!!!
,销售 2018-04-20回答
活性炭那么大?460???可能吗? 可是我用gc去算就是那么大呀,你可以看看我图,难道是我算错了?
,化工研发 2018-04-20回答
cv的时候扫速是多少,降低扫速再测试一下电容另外,电阻太大,是不是夹具夹的不是太紧,你再检查一下!
,化工研发 2018-04-20回答
能否发文章关键是你的新意在哪里。你的cv不对称,充放电曲线的为啥是往负方向呢? 另外,我在另一回帖里已经说过以下一段话, 但好像没人重视。 再啰嗦一遍:最近在波士顿举行的电化学协会超电容专题讨论 ... 恩,老板也有说过用体积比电容的问题,但是不知道怎么去算呀!
,化工操作员 2018-04-20回答
cv的时候扫速是多少,降低扫速再测试一下电容另外,电阻太大,是不是夹具夹的不是太紧,你再检查一下! cv的扫速是10mvs-1,我有小扫速的数据,没有粘上来。不过没有用小扫速的算电容。我也感觉夹头有点生锈了,回去磨一下再测一遍看看。谢谢啦~
