求教:气体ppm换算成mg/m3公式的推导过程?
想知道气体ppm换算成mg/m3公式的推导过程。公式为mg/m3=M/22.4·ppm·[273/(273+T)]*(Ba/101325) 上式中: M----为气体分子量 ppm----测定的体积浓度值 T----温度 Ba----压力。 显示全部
,设备工程师 2018-04-22回答
其实这里的ppm对你没有意义,只是一个单位换算造成的一个系数,当你温度和压力确定的时候,气体分子的量已经确定了。个人理解,仅供参考。
,机修 2018-04-22回答
这个根据理想气体状态方程和ppm的定义即可推导,注意公式中的ba最终需转化为pa的单位代入运算
