一个防火分区可以四面都是防火墙吗?
一个防火分区可以四面都是防火墙吗? 显示全部
5人参与回答
,设备工程师 2018-05-22回答
肯定是可以的。你这做的最好的,成本有点高啊。 就算四面没墙符合要求的也可以算是一个防火分区的。
,给排水工程师 2018-05-22回答
防火分区之间应采用防火墙分隔,当采用防火墙确有困难时,也可采用其他防火分隔设施分隔。常见的防火分隔物有防火墙、防火卷帘、防火门(窗)、防火水幕等,
应该可以的。
,工艺专业主任 2018-05-22回答
完全可以
,质量保障部副经理 2018-05-22回答
这个问题应该参考建筑设计防火规范进行考虑,应是设计单位进行考虑的。防火分区是指在设计中将建筑物的平面和空间以防火墙、防火门窗、防火卷帘及一定耐火极限的楼板等分成若干区。防火分区包括楼层的水平分区和垂直分区两部分。
