搪玻璃设备技术交流?
下周将进行大型搪玻璃设备(75m³)的技术交流,哪些是需要谈的关键问题,请高人指点两句 [ ] 显示全部
26人参与回答
,实验员 2018-05-25回答
给个邮箱吧,传不上去,郁闷!
,设备维修 2018-05-25回答
给你一些搪玻璃设备的规范清单,希望有帮助,不过,搪玻璃设备也并不复杂,看看hg2432做点准备就好了.与普通设备不同处有材料,壁厚,管子结构要求,设备内表面光滑过度,高压电试验及其它检验试验要求等等,具体看标准就知道了,薄薄几页. 搪玻璃设备用零部件(199...
,招聘顾问 2018-05-25回答
国内的厂家 如果使用压力低于6kg 选法德尔的和德地氏的都行.如果 大于6kg 必须用德地氏的国外的d3009瓷釉.
,生产管理人员 2018-05-25回答
我想请教个问题,搪玻璃设备上的法兰标准与金属管道的法兰标准不一样,二者需要怎么连接?谢谢
,工艺工程师 2018-05-25回答
给我一份关于搪玻璃设备的讲义吧。 zhenshan-1107
,销售经理 2018-05-25回答
期待楼主上传,我公司有很多搪瓷反应釜,需要学习和了解相关的东西。
,设备工程师 2018-05-25回答
搪玻璃设备的制造工艺有个难点: 筒体直段和封头的搭界部位,经常会超标(搪玻璃厚度), 有什么好的工艺没有? 楼主可以用这个话题. 还有2个重点: 1是釉质的质量要合格; 2是搪的工艺要合格.
,设备维修 2018-05-25回答
现在的搪瓷釜由于介质的腐蚀性、反应条件忽冷忽热等问题,总会出现这样那样的搪瓷层损坏。一旦出现爆瓷现象,搪瓷面的损坏会迅速扩大,繁琐的修补,停产,安全事故及环境污染等不可预计的损失一直困扰着国内众多化工企业. 取代搪瓷釜的金属锆盘管换热器,彻底解决化工行业所使...
,化工研发 2018-05-25回答
国内的搪玻璃制造,我认为江苏的法德尔公司制造质量比较好,公司已有100多年的生产历史,具有三类压力容器资质。
,设备维修 2018-05-25回答
學習! 資料可以給我一份嗎? avocet.wang
,化工研发 2018-05-25回答
已发送,请注意查收!
,设备工程师 2018-05-25回答
搪玻璃设备的制造是关键,检验是重点。可以谈谈各种搪玻璃设备的制造工艺及衬里的制造,搪玻璃容器的检验也可以谈谈!我有一个关于搪玻璃设备的讲义,改天传上去,今天网速不是很快!
,设备维修 2018-05-25回答
非常感谢 kly907 [ ]
,设备维修 2018-05-25回答
已上传到静设备资料区,需要者请直接下载!
,售后技术工程师 2018-05-25回答
原帖由 平常心happy 于 2008-10-13 10:01 发表 给个邮箱吧,传不上去,郁闷! 辛苦您了,可以给我一份吗? yuchenjoy ,谢谢 [ ]
,机修/电工 2018-05-25回答
请问上述关于搪玻璃的标准你都有吗?特别是1.gb9988-88搪瓷性能测试方法2. gb/t7991-2003搪玻璃厚度测量 电磁法3. gb/t7987-2003搪玻璃层耐温差急变性试验方法4. gb/t7993-2003用在腐蚀条件下的搪玻璃设备的高电压测试方法.能否分享一下? 另外,你一定对关于搪玻璃设备的国内外标准非常熟悉,请教一下国内关于搪玻璃设备检验的标准是那些?国际上用的又是那些?我知道德国有din28005和din28006,日本有r-713和r-721等.谢谢!
,设备工程师 2018-05-25回答
我周六值班,作者发送给我后,第一时间上传到静设备技术资料区。 tongwudong tongwu.dong
,给排水工程师 2018-05-25回答
感谢啦。由于级别太低,不然一定给你多加些分
,销售 2018-05-25回答
我公司12.5立方以上的搪瓷罐全在法德尔订做的
,化工研发 2018-05-25回答
一般常见的是25立方以下,75立方太大,请问是那家生产?
,设备维修 2018-05-25回答
回复4楼:你的资料中提到:   “据说,国外有一种搪瓷设备损坏早期检测装置,能及早发现正在运行搪瓷设备的突然爆瓷。其实,这个装置制作起来并不难。利用搪瓷釜内物料与搪瓷釜外壁的导电电流的变化(未爆瓷时电流小爆瓷后电流大),加报警装置,请专业人士制作,问题不大。”  国内有爆瓷的检测设备吗? 国外的可不可介绍一下。
,副矿长 2018-05-25回答
搪玻璃设备基本知识 一、搪瓷制品的性能 搪瓷设备是由含硅量高的玻璃质釉喷涂在钢板表面经920℃~960℃多次高温搪烧、是玻璃质釉密着于金属胎表面而成。搪瓷的性能是: 1.耐腐蚀性能:能耐有机酸、无机酸、有机溶剂及ph值小于或等于12的碱溶液;但对强碱、hf、...
,设备工程师 2018-05-25回答
(1)含硅量高的玻璃质釉——所谓含硅量高的并不确切,一般搪玻璃釉根据不同的使用特点硅含量在50~72%左右,不能一概讲含硅量高的!另外还有锆瓷釉含硅量含硅量还要低!! (2)钢板表面经920℃~960℃多次高温搪烧—— 根据不同瓷釉一般底釉搪烧温度在890~...
,技术员(储备干部) 2018-05-25回答
我现在设计的一个项目需要许多搪瓷设备,您也发一份给我吧, shaoshouqiang
,设备维修 2018-05-25回答
有没有关于各种搪玻璃搅拌器特点、作用的资料啊?
,销售 2018-05-25回答
能发一份吗?
