压力容器焊缝射线/超声检测哪一种用的更多一些?
请问: 压力容器焊缝射线/超声检测哪一种用的更多一些? 哪一种成本低一些? 谢谢! 显示全部
5人参与回答
,给排水工程师 2018-05-25回答
射线探伤成本高,效率低,但缺陷形状直观 超声波成本低,效率高,检测不是很直观,人为因素比较多。 压力容器因为比较重要,射线检测的多点
,质量保障部副经理 2018-05-25回答
不同的检测方法适用不同的设备,材料,焊缝和接头形式,有时成本最低的是最好的方法,看规定吧
,机修/电工 2018-05-25回答
不同的检测方法适用不同的设备,材料,焊缝和接头形式,有时成本最低的是最好的方法,看规定吧 同意楼上的说法,关键是按图纸要求做
,售后技术工程师 2018-05-25回答
rt用的多。ut成本小 :lol
,销售 2018-05-25回答
因为压力容器比较重要啊,各种规定比较严格。责任划分也很清楚。rt用的比较多,主要还因为它有片子可看,可留作“证据”。出了什么状况可以拿出来查看。而超声检测人的水平不一样,结果可能差别也很大!特别是对于采用不可记录的脉冲反射法超声检测时,应该采用射线检测或者衍射时差法超声检测作为附加局部检测!也就是说,你得留点“证据”来证明你的检测确实没问题,出了什么状况不管你什么事。个人观点,不知道对不对。请高手指正~
