初期火灾的处置程序和扑救初期火灾基本方法?
初期火灾的处置程序和扑救初期火灾基本方法 (1.报警;2.疏散,救援,灭火;3.安全警戒和防护;4.善后处理。) 一.发生火灾时具体应做到“三查,九步骤”即 三查指: 1.查火源——烟雾、发光点、起火位置、起火周边的环境等; 2.查火质——燃烧物的性质(固体物质、化学物质、气体、油料等),有无易燃易爆品,助燃物是什么; 3.查火势——即查火灾处于燃烧的哪个阶段(燃烧分三个阶段:A起火阶段——5-7分钟内,是扑灭火灾的最佳时间; B蔓延阶段——7-15分钟内 ;C扩大阶段——15分钟以上 ) 九步骤指: 报警、灭火、救人、疏散物资、防爆、防塌、排烟、警戒、救护。 二.发生火灾时怎样报警? 1.一般情况下,发生火灾后应一边组织灭火一边及时报警; 2.当现场只有一个人时,应一边呼救,一边进行处理,必须尽快报警,边跑边呼叫,以便取得群众的帮助; 3.报警电话:“119” 三.报警时应注意什么问题? 发现火灾迅速拨打火警电话119。报警时沉着冷静,要讲清详细地址、起火部位、着火物质、火势大小、报警人姓名及电话号码,并派人到路口迎候消防车。 四.灭火的基本方法有哪些? 1.冷却法:根据可燃物质发生燃烧时,必须达到一定的温度这个条件,将灭火剂直接喷洒在燃烧着的物体上,使燃烧物质的温度降低到燃点以下,停止燃烧;用水进行冷却灭火,这是扑灭火灾的常用方法。 2.窒息法:根据可燃物质发生燃烧时,需要充足的空气(氧)这个条件,采用防止空气流入燃烧区,或用不燃物质冲淡空气中氧的含量,使燃烧物质由于断绝氧气的助燃而熄灭。 3.隔离法:根据发生燃烧必须具备可燃物质这个条件,将燃烧物体与附近的可燃物质隔离或散开,使燃烧停止。这是比较常用的灭火方法。 4.抑制法:使用灭火剂干扰和抑制燃烧的链式反应,使燃烧过程中产生的游离基消失,形成稳定分子或低活性的游离基,从而使燃烧反应停止。 五.灭火时应注意什么问题? 1.首先要搞清起火的物质,再决定采用什么灭火器材。 2.运用一切能灭火的工具,就地取材 3.灭火器应对着火焰的根部喷射。 4.人员应站立在上风口。 5.应注意周围的环境,防止塌陷和爆炸。 注:火灾种类应根据物质及其燃烧特性划分为以下几类: 1.A 类火灾:指含碳固体可燃物,如木材、棉、毛、麻、纸张等燃烧的火灾; 2.B 类火灾:指甲、乙、丙类液体,如汽油、煤油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾; 3.C 类火灾:指可燃气体,如煤气、天然气、甲烷、乙炔、氢气等燃烧的火灾; 4.D 类火灾:指可燃金属,如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等燃烧的火灾; 灭火器类型的选择应符合下列规定: 1.扑救 A 类火灾应选用水型、泡沫、磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器; 2.扑救 B 类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳型灭火器,扑救极性溶剂 B 类火灾不得选用化学泡沫灭火器; 3.扑救 C 类火灾应用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器; 4.扑救带电火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器; 5.扑救 A 、B 、C 类火灾和带电火灾应选用磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器; 6.扑救 D 类火灾的灭火器材应由设计单位和当地公安消防监督部门商解决。 六.发生火灾时如何救人? 1.缓和救人法:在被火围困人员较多时,可先将人员疏散到本楼相对较安全的其它地方,再设法转移到地面。 2.转移救人法:引导被困人员从屋顶到另一单元的楼梯转移到地面。 3.架梯救人法:利用各种梯和登高工具抢救被困人员。 4.绳管救人法:利用建筑物的室外各种管道或室内可利用的绳索实施滑降。 5.控制救人法:用消防水枪控制防火楼梯的火势,将人员从防火梯疏散下来。 6.缓降救人法:利用专用的缓降器将被困人员抢救至地面。 7.拉网救人法:发生有人急欲纵身跳楼时,可用大衣、被褥、帆布等拉成一个“救生网”抢救人员。 七.发生火灾时如何逃生? 1.当你处于烟火中,首先要想办法逃走。如烟不浓可俯身行走;如烟太浓,须卧地爬行,并用湿毛巾蒙着口鼻,以减少烟毒危害。 2.不要朝下风方向跑,最好是迂回绕过燃烧区,并向上风方向跑。 3.当楼房发生火灾时,如火势不大、可用湿棉被、毯子等披在身上,从火中冲过去,如楼梯已被火封堵,应立即通过屋顶由另一单元的楼梯脱险;如其他方法无效,可用绳子或撕开的被单连接起来,顺着往下滑;如时间来不及应先往地上抛一些棉被,沙发垫等物,以增加缓冲。(适用于低层建筑) 八.发生火警时如何疏散人员? 1.开启火灾应急广播,说明起火部位、疏散路线。 2.组织处于着火层等受火灾危胁的楼层人员,沿火灾蔓延的相反方向,向疏散走道、安全出口部位有序疏散。 3.疏散过程中,应开启自然排烟窗,启动防排烟设施,保护疏散人员的安全;若没有排烟设施则要提醒被疏散人员用湿毛巾捂住口鼻靠近地面有秩序的往安全出口前行。 4.情况危急时,可利用逃生器材疏散人员。 十.火场上怎样防爆? 1.应首先查明燃烧区内有无发生爆炸的可能性。 2.扑救密闭室内火灾时,应先用手摸门的金属把手,如门把手很热,绝不能冒然开门或站在门的正面灭火,以防爆炸。 3.扑救储存有易燃易爆物质的容器时,应及时关闭阀门或采用水冷却容器的方法。 4.装有油品的油桶如膨胀至椭圆形时,可能很快就会爆燃,救火人员不能站在油桶接口处和正面,且应加强对油桶进行冷却保护。 5.竖立的液化气石油气瓶发生泄漏燃烧时,如火焰从桔红变成银白,声音从“吼”声就“咝”声,那就会很快爆炸,应及时采取有力的应急措施和撤离在场人员。 发生火灾时的处理程序 一.几种常见初起火灾的扑救方法: 1.电器 。电器发生火灾时,首先要切断电源。在无法断电的情况下千万不能用水和泡沫扑救,因为水和泡沫都能导电。应选用二氧化碳、1211、干粉灭火器或者干沙土进行扑救,而且要与电器设备和电线保持2米以上的距离,高压设备还应防止跨步电压伤人。  2.燃气罐着火。要用浸湿的被褥、衣物等捂盖火,并迅速关闭阀门。 二.干粉灭火器适应火灾和使用方法。 1.磷酸铵盐(ABC)干粉灭火器适用于固体类物质、易燃、可燃液体、气体及带电设备的初起火灾,但都不能扑救金属燃烧火灾。 2.灭火时,手提灭火器快速奔赴火场,操作者边跑边将开启把上的保险销拔下,然后握住喷射软管前端喷嘴部,站在上风方向,另一只手将开启压把压下,打开灭火器对准火焰根部左右扫射进行灭火,应始终压下压把,不能放开,否则会中断喷射。 三.电器火灾发生的原因有: 电路老化、超负荷、潮湿、环境欠佳(主要指粉尘太大)等引起的电路短路、过载而发热起火。常见起火地方:电制开关、导线的接驳位置、保险、照明灯具、电热器具。 四.作为公司的一员在预防火灾及灭火过程中应具体知道哪些知识? 1.应懂得本公司有几种消防系统及分布情况; 2.应明了各种救火工具的摆放位置; 3.应学会报火警; 4.应学会最基本的灭火器的使用; 5.应学会最基本的灭火方法和逃生方法。 五.发生火灾时怎么办? 1.首先报警和报告公司领导; 2.争取时间就地取材组织灭火; 3.迅速安排受困人员从安全的通道向安全的地方疏散。 扑救初期火灾基本方法 常用灭火器的种类,用途和使用方法 1.种类 灭火器按所充装的灭火剂可分为:干粉灭火器,二氧化碳灭火器和泡沫灭火器等。 2.用途 干粉灭火器:是以液态二氧化碳或氮气作为动力,驱使灭火器内干粉灭火剂喷出进行灭火,常见的有BC和ABC两类。BC类干粉灭火器适用于扑救B、C类火灾(易燃可燃液体和带电电气设备的火灾)。ABC类干粉灭火器适用于扑救A、B、C类火灾(固体可燃材料、易燃可燃液体和带电电气设备的火灾)。 二氧化碳灭火器:适用于扑救B、C类火灾(易燃可燃体和带电电气设备的火灾)。 泡沫灭火器:一般能扑救A、B类火灾(固体可燃材料和易燃可燃液体),当电器发生火灾,电源被切断后,也可以用泡沫灭火器进行扑救。 3.使用方法 干粉灭火器的使用方法:使用时,可手提或肩抗灭火器快速奔赴现场,在距燃烧处5米左右的地方(室外灭火应选择在上风方向),放下灭火器,拔下灭火器开启把上的保险销,然后一只手握住喷射管前端,对准燃烧点根部,另一只手将开启压把压下,打开灭火器进行灭火。 二氧化碳灭火器的使用方法:使用时,拔出保险销,一只手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器,应把喇叭筒往上扳70~90度。使用时,不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管,防止手被冻伤。在室外使用时,应选择上风方向喷射;在室内窄小空间使用时,灭火后操作者应迅速离开,以防窒息。 泡沫灭火器的使用方法:使用时,可手提灭火器上部的提环,迅速奔赴火场(注意不得使灭火器过分倾斜,更不能横拿或颠倒),当距离燃烧点10米左右时,将灭火器颠倒,一只手紧握提环,另一只手扶住灭火器底圈,对准燃烧点,由近至远进行喷射。 4.室内消火栓的使用方法 使用室内消火栓灭火时,打开消火栓箱门,取出水带,将水带的一端与水枪连接,另一端接口与消火栓接口连接,按下消防栓报警按钮,按逆时针方向旋转消火栓开关,对准火点进行喷水灭火。 显示全部
3人参与回答
,设备工程师 2018-05-25回答
谢谢分享,可做为培训资料培训新人
,人事职员/行政职员 2018-05-25回答
谢谢楼主分享。可以整理成宣传培训的资料。收藏了
,设备工程师 2018-05-25回答
这个好,收藏了,谢谢分享....
