林德 低温甲醇洗?
林德工艺,P3008A/B(尾气洗涤水泵)进,出口为什么设计半热管线?望前辈指教 显示全部
9人参与回答
,销售 2018-05-25回答
排不净管子的水,在管子上加导淋不就可以了?还有进t3006塔的脱盐水为什么没半热呢?出塔就有了?
,销售 2018-05-25回答
你说的碳铵结晶是从哪里来的?尾气洗涤塔底泵进出口管线那里来的碳铵结晶呢?
,设备维修 2018-05-25回答
这主要是考虑到北方的情况,所以要半热。防止结冰!
,设备工程师 2018-05-25回答
因为进塔的脱盐水温度比较高40,出塔是洗涤了干气的,温度低冬天如果停车后,六塔内倒气太迟温度就更地,容易结冰
,给排水工程师 2018-05-25回答
主要是防冻的考虑。一般在流量比较低、温度比较低的情况下,会造成结冰;还有就是存在设计上的死点,有的地方水排不净,也可能结冰! 但是我们的流程图没有保温。
,设备工程师 2018-05-25回答
回复楼主:因为p8泵进出口管线内介质都是水,在停车状态下管道内积水排不干净,防止管线冻坏,所以加伴热防冻! 一般情况下,水管线都要考虑加伴热的!
,化验员 2018-05-25回答
主要是基于冬季防冻的考虑!
,工艺专业主任 2018-05-25回答
我觉的主要是考虑到尾气洗涤塔,在停车的过程中由于尾气没有换热的介质,导致进入尾气洗涤塔的尾气温度很低,这样导致出塔的洗涤水温度已在降低,所以应当加蒸汽伴热
,化工研发 2018-05-25回答
主要冬天的时候还是防止碳铵结晶!起到的伴热作用
