汽柴油加氢高压空冷前加混氢线的作用? 回答 关注
汽柴油加氢高压空冷前加混氢线的作用?
柴油加氢高压空冷前加混氢线的作用 显示全部
9人参与回答
,化工研发 2018-05-25回答
具说反应器压降大了,也会投用
,设备工程师 2018-05-25回答
此为防喘振线,循环氢压机出口的一条线,为什么设置在空冷器前面是因为,压机如果入口温度高的话,出口温度也会相应增高,通过空冷可以冷却一下
,给排水工程师 2018-05-25回答
那应该是循环机的防喘振线吧
,结构工程师 2018-05-25回答
关注压缩机的应用
,设备工程师 2018-05-25回答
那是最小流量线
楼上都把原因基本说明白了,补充一点,在需要降量操作的时候也用得着。
,DMC、PC操作工 2018-05-25回答
循环氢压缩机的防喘振线,正常不透,循环机低流量时防喘振阀自动打开,该线才投用
一直开着,在开机之前首先都要把防喘震线电动阀打开,控制流量,也防止压缩机喘震
,设备工程师 2018-05-25回答
压缩机出口流量都会超过所需的循环量,正常生产时这根线一直都是开着的,这根管线的主要作用是控制循环氢流量、调节氢油比,氢油比过大会增加能耗,油品和催化剂的接触时间会缩短,氢油比过小会降低反应深度,床层容易结焦。当生产发生变化时,就需要调整氢油比控制产品质量,这个时候就要调节空冷处氢气量了。
国内供应商(7家)更多>
