高压氨泵密封水?
高压氨泵(离心式)机封密封水有没有进系统? 显示全部
14人参与回答
,工程管理/监理 2018-05-25回答
离心式的高压氨泵还要学习学习,现在大部分用的是往复式的,可能年产50万吨以上的装置用离心式的吧。 这个跟产量大小没多大关系吧,主要是离心的比柱塞泵密封性能优越
,给排水工程师 2018-05-25回答
没有进系统,内侧用介质自冲洗,外侧用脱盐水做密封冲洗
,设备工程师 2018-05-25回答
运行时进不到系统,但停运时能进去。
,研发员 2018-05-25回答
原设计是用蒸汽冷凝液密封回到氨水槽的,我在施工时候改为密封水循环利用了!!!
,设备维修 2018-05-25回答
我们的就是用的荏原的,密封水由泵的辅助冲注水系统提供。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
我们用荏元的泵,是双端面机封,有时内端面出问题时会将水漏入系统,不过很好判断。
,化学工艺工程师 2018-05-25回答
都用离心泵啦,国内正开发该泵型,往复夕阳低下.
,设备维修 2018-05-25回答
我们用的是胜达因的,密封水不会进系统的,液氨不敢见水
你采用的密封水不同,有不同的工艺。我们采用的是是碳氨液,又回到了了碳氨液槽
,项目文控 2018-05-25回答
原设计是用蒸汽冷凝液密封回到氨水槽的,我在施工时候改为密封水循环利用了!!! 是的,现在都是有独立水箱了,按规定的时间检测水箱中的脱盐水的电导就可以知道机封有没有泄露
1楼老板不错呀,配置离心高压氨泵,不知是啥牌子的,通常它有一套密封水站,水压并不低,水会回到水箱内循环使用,平时检查一下水中的氨就行.
,机修 2018-05-25回答
,设备工程师 2018-05-25回答
我们厂的简单介绍:高压液氨泵p101a/b是尿素装置的关键设备,是20世纪80年代从美国sundstrand公司引进的hmp-5112型高速离心泵,工作状态为一开一备,出口设计压力为27mpa,高速轴转速为20445r/min;其出口止回阀为单瓣旋启式高压自密封止回阀。
,设备工程师 2018-05-25回答
1楼老板不错呀,配置离心高压氨泵,不知是啥牌子的,通常它有一套密封水站,水压并不低,水会回到水箱内循环使用 ... 日立的,有独立的密封水系统,用高速离心泵4.1mpa,进氨泵3mpa左右
