除氧器的安装高度压力?
除氧器的温度一般是104℃,高度8米以上,但他是与大气连通的,温度怎么那么高? 显示全部
4人参与回答
,设备维修 2018-05-25回答
并不是直接与大气相连的,还有0.02mpa压力
,给排水工程师 2018-05-25回答
除氧器的工作压力是0.02mpa(g),在该压力下,水的沸点就是104℃。 除氧器安装高度一般比给水泵的位置高10米左右,其原因是离心式给水泵由于离心力产生较大的抽吸力,导致给水泵的入口的压力降低,入口压力降低后的水的沸点降低,容易导致给水泵汽蚀,如果除氧器位置比较高,那么就增加了给水泵入口水的静压力,有效防止了给水泵的汽蚀。
,销售工程师 2018-05-25回答
答非所问阿。补充一点,104度的除氧器比泵高7m就可以了
,仪表维修员 2018-05-25回答
应该是热力除氧吧
