为什么汽轮机轴封正常运行不冒气?
我这是杭汽12wm的机组。为什么前轴封(高压段轴封)正常运行不冒气? 显示全部
11人参与回答
,人事职员/行政职员 2018-05-25回答
你们的汽轮机没有汽封冷却器吗,有就是让汽封冷却器抽走了
,化工研发 2018-05-25回答
正常密封好的话,信号管冒气非常少,外界环境温度低的话还能看见,冬天比较好观察
,化工研发 2018-05-25回答
密封汽压力不够吧,排凝呢?
,销售 2018-05-25回答
前汽封蒸汽受热后过热!!后汽封为饱和蒸汽!!难道过热蒸汽能看得着吗?: @
,化工研发 2018-05-25回答
7楼、10楼说的都有道理
,设备工程师 2018-05-25回答
有可能是温度高看不到轴封蒸汽
,设备工程师 2018-05-25回答
那你需要调整轴封气压力啦,是不是调的过小,杭汽设计的是必须的保证有蒸汽排出。保证正压,因为缸体内因为真空造成负压,需一股轴封气封住两侧,如果开大轴封气还没有蒸汽排出,你就要检查你汽轮机两侧的机封啦。
,销售 2018-05-25回答
有气封抽气器啊,在气封中部形成负压,蒸汽都被抽气器抽走了,所以压机上看不到漏气。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
杭汽的轴封都有信号管,是否冒出的蒸汽温度高不显示。
,给排水工程师 2018-05-25回答
是的啊!一点没有漏气应该是不可能的啊。需要检查检查了!
一点都没有?不可能的事~
