问题246
问题222
关于高分子的分子量?
关于高分子的分子量?
高分子产品,主要看其分子量,但分子量的分布是如何控制呢?
娇羞
24人参与回答
南音.北乐.
,化工操作员
2018-07-11回答
回复 1# yangwzh1970 通过改变催化剂的活性中心类型和分布来控制
9
傀儡
,库房管理员
2018-07-11回答
你的问题问得很笼统 影响分子量分布的因素有很多 反应温度 压力 催化剂 引发剂 加料量 加料速度 有些反应需要加入终止剂 耦合剂 这对分子量分布也有影响
9
仙气飘啊飘.
,水处理工程师
2018-07-11回答
本质上应该是你的体系,如聚合反应体系造成的,如引发体系,工艺上压力和温度等。。
6
顾凉.
2018-07-11回答
既然是产品,那么在实际生产中原料、设备、工艺流程都已固定,所以分子量分布调节主要靠工艺参数的调节。如 反应温度 压力, 催化剂 引发剂等助剂的种类和数量, 加料量 加料速度和方式等。
10
爱你的我会宠
2018-07-11回答
分子量分布的控制有很多因素影响。当然分子量分布越窄越好。当然也不排除有人专们你做宽分子量分布的树脂!
9
尼可.
,安装预算工程师
2018-07-11回答
我认为加料量 加料速度在装置正常操作下都是恒定的。可想而知不会影响到聚合物的分子量。
9
他叫易烊千玺
2018-07-11回答
我觉得温度、压力对分子量的分布影响不大,主要是催化剂和反应器的形式影响比较大!
8
半夏暖阳.半夏
2018-07-11回答
同意4、5楼的意见,控制器分子量分布的因素很多,我认为主要是靠催化剂、反应组分(包括链终止剂)、等~~~~~~
8
故俗
2018-07-11回答
同意4、5楼意见,这个问题问得很笼统 影响分子量分布的因素有很多 反应温度 压力 催化剂 引发剂 加料量 加料速度 有些反应需要加入终止剂 耦合剂 这对分子量分布也有影响。要看具体的产品和工艺。
10
理科男文科女
,仪表工程师
2018-07-11回答
不同生产方式是不一样的,乳液聚合一般通过控制颗粒大小来反映分子量的大小,这里在生产中最重要的是在成核期控制成核数量来实现颗粒控制,成核数量跟乳化剂浓度、投入一段料数量、一段引发剂数量及投料温度、压力有关。
3
欠宠
2018-07-11回答
反应条件,温度、压力、催化剂等都有影响!
4
时光少年蓝
2018-07-11回答
我觉得是在合成高分子的过程中,控制催化剂量、反应的停留时间还有链终止剂的加入量来调节,反应的温度、压力也很重要
8
十年醉一梦
2018-07-11回答
催化剂活性中心类型多,分子量分布则宽,反之亦然,不知道对不对!
6
描眉
,机修/电工
2018-07-11回答
生产中有转移剂之类的,控制活性中心,控制反应程度等等。也可以控制促进剂的加入过程,很复杂
是耶非耶
2018-07-11回答
聚合有聚合的分子量控制方法,成型有成型的分子量控制方法,加工油加工的分子量控制方法。混而一谈有何意义?
4
清风迷雾暖风
2018-07-11回答
感谢4、5楼! 影响分子量分布的因素有很多,对不同的聚合体系,其聚合机理不同,影响的主要因素都有不同!!! 工业上主要靠反应温度 压力 催化剂不同的配比组成等 加料量 加料速度控制分子量
9
仙子上仙
,工艺员/技术员
2018-07-11回答
最关键是控制影响分之量(或聚合度)的因素,主要有引发剂/聚合温度/单体浓度/转化率/其他助剂等,象氯乙烯单体的聚合最简单,只受聚合温度的影响,所以控制好温度的波动就是控制好分之量分布,当然必须在允许的转化率前提下。
3
冰言儿〆
2018-07-11回答
未必是越窄越好,有人专门生产双峰的树脂,就是要它的加工性能
7
大圣仙子
2018-07-11回答
当然是依靠压力和温度。。最为关键的。当然是指在生产中。
9
念旧.
,实习生-操作员
2018-07-11回答
同意四楼和五楼!
7
描眉
,机修/电工
2018-07-11回答
四楼的回答不错,不同的单体聚合,不同的聚合机理,不同的实施方法,不同的配比组成等,引发剂的活性,诱导分解性等影响的主要因素都有不同!!!
8
笛鹿
2018-07-11回答
这主要看所使用的催化剂还有聚合方法
8
佩琪苏西
,改性塑料销售高...
2018-07-11回答
分子量且有多分散性,影响因素比较多。
2
宝~~贝
2018-07-11回答
回复 1# yangwzh1970 高分子的种类很多,反应机理各不相同,因此不同的高分子的影响分子量分布的因素是不同的,就算是同一种高分子采用不同的合成方法分子量的控制因素也是不同的!
6
相关问题
核酸的发现和发展是怎样的?
臭氧氧化如何去除再生水中的...
你知道哪些VOCS废气处理...
低温甲醇洗工段有哪些常见故...
谈谈催化剂在聚氨酯发泡材料...
5个回答
