重结晶溶剂用量怎么计算?
< >如果知道分别用两种溶剂重结晶某物质时的最佳用量,怎么计算混用时的比例及最佳用量???有经验也谈谈经验,大家来讨论一下!!!</P> 显示全部
6人参与回答
,副矿长 2018-07-19回答
溶清到析出结晶了,看收率质量定量了
,化工工艺设计师 2018-07-19回答
一般是定温饱和溶解
,给排水工程师 2018-07-19回答
< >不好说
,设备工程师 2018-07-19回答
慢慢摸索。加多了就浓缩一点,加少了就补加一点,直至沸腾的时候完全溶解,再多10%的溶剂就可以了。
,自控设计工程师 2018-07-19回答
这个问题意义不大吧?单一溶剂能解决,为何还用混合溶剂重结晶?迫不得已的话,混合溶剂重结晶操作如下:是先用最小量的溶解度大的溶剂溶解,再向其中加入溶解度极小的溶剂,让溶质析出。到析出物不再增加为止。
,设备工程师 2018-07-19回答
加入你选好的溶解度大的溶剂,加入最少的量使其溶解,再加入选好的不溶的溶剂,再沸腾下加入,尽量少加,冷却后看是否有固体析出,如果没有再加多加一点,反复进行这样的操作,直到有固体析出为止,就可以了
