制硫炉鼓风机的压力问题?
制硫炉鼓风机的出口压力一般设定在多少?为什么设定在这一范围? 显示全部
5人参与回答
,DMC、PC操作工 2018-08-03回答
制硫炉鼓风机出口压力需要根据制硫炉压力确定,略高于系统压力能够克服调节阀及管线阻力降即可。一般设计为70kpa左右。
鼓风机如果是变频电机,压力会随系统压力波动, 不是的话,就把它定在比系统压力高的值,比如系统压力是10kpa,鼓风机压力就定在15kpa。 强烈建议用变频,省时省力省钱。
,水处理工程师 2018-08-03回答
处理量不一样,需要的风量也不一样啊。风机出口压力一般与其供风量由关吧,没有固定值吧。
通常风机出口压力定在70kpa,是为了确保风能进入反应炉。因此,硫磺回收装置风机需要多级压缩,普通风机是不能满足要求的。
因为一转、二转系统压力有压差,系统的压力控制在0.03mpa----0.06mpa之间。我们装置为普通风机。
