随电密的增加直流电耗应该增加还是减少?
今小弟在盖德[wiki]化工[/wiki]氯碱版看到天涯浪子(wlntjs)在回复nanren2中说到: 电密,槽电压,电耗存在关系,楼上各位已经有了精彩的表述。一般来说,氯碱核算规程里是这样定义的,电密每升、降100A/M2,直流电耗增加、减少14kwh/t.100%NAOH,同理对于槽电压也会有影响,约20mv左右(电效不变的情况下) 对于这种说法小弟持有不同意见:我在《氯碱工艺》一书中看到关于电密的升降对直流电耗的影响是这样陈述的 : 适当提高电流密度。电流密度增大后,虽然槽电压也要相应增大,但由于电流 密度增大后,理论分解电压不会增加,过电压增加也不多。亦即槽电压不随电流密度的 增加而成比例增加,但是产量却随电流密度增加而成比例上升。因此电能的消耗就相 应有所下降。 一种是随电密的升高直流电耗增加,一种是随电流密度的升高直流电耗降低,哪种意见正确?望各位氯碱老大们给予解惑,小弟在此先谢过了! # , , & 显示全部
6人参与回答
,Sales 2018-08-03回答
6楼理解的有道理,
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
应该考虑在电解过程中的电能的耗用的几个方面:分解用电,副反应用电,电路损耗,转化为热能等等。 [ ]
1楼问的就是单纯的折百碱直流电耗!! 我个人认为根据 w=实际槽电压/(1.492×电流效率) 可知不管你的运行电流密度增加与否, 实际的直流电耗只与实际的运行槽压有关当然这是在电流效率不变的前提下。 随着电流密度的增加槽电压肯定是上升,只不过是上升的幅度不一样罢了! 就像yzhms大哥所言一样电流密度超过5ka/m2电流密度与槽压斜率将增加, 反过来说由于各种电解槽的制造水平是不一样的,特别是电槽运行一段时间后性能的下降,故有的有可能超过5ka/m2电流密度与槽压斜率将增加,而有的有可能超过4ka/m2电流密度与槽压斜率就增加很大。总之:电解槽的折百碱直流电耗只与槽压有关不管你是那种因素影响了槽压。 当然如果考虑综合的经济效益哪就需要根据:总电耗、自己的电槽性能、总利润、吨碱成本来决定自己的最佳运行电流密度!!!! 以上仅是个人的看法,望各位给予指点。说实在的近期在盖德化工氯碱版上确实学到了不少东西,也得到了不少老师和学长的帮助。在此对所有盖德化工氯碱版的技术员、版主、老师、学长说声谢谢!!祝:工作顺利、万事如意、新的一年里盖德化工氯碱版越办越好!!!
,工艺专业主任 2018-08-03回答
一楼存在认识上的误区,就是交流电耗与直流电耗,直流电耗是:电压/(1.492*电流效率),交流电耗是实际耗耗电量/产碱量,随电流密度的增加,槽电压上升,直流电耗相应上升,但交流电不一定会上升,其前提条件是运行在经济电流密度内(极限电流密度),槽电压升高所增加的用电量小于或等于所增加的产碱量,那么电耗就不会上升或小有上升。请楼上仔细理解交流电耗与直流电耗的异同。
,化工研发 2018-08-03回答
随电流密度的增加,理论分解电压不会增加,但阳极电位、阴极电位会相应上升,会引起槽电压上升,在经济电流密度下,其服从下列公式:v=v0+kd。
,安装预算工程师 2018-08-03回答
那要看什么阶段呢电流密度有一个最佳时段
