请教保护氨基酸用DCC缩合做活泼酯的反应?
< > N-<FONT face=宋体>保护氨基酸,要做成</FONT>Osu<FONT face=宋体>活泼酯。。</FONT></P> < ><FONT face=宋体>1、按照文献,用</FONT>DCC<FONT face=宋体>缩合,但是老是反应不完全,补加</FONT>DCC<FONT face=宋体>和</FONT>HOSU <FONT face=宋体>或者延长反应时间,都无明显效果;</FONT></P> < ><FONT face=宋体>2、后处理时过滤旋干后,我拿不到固体,只有油状物。按正常来说应该很好拿到固体的。。。<o:p></o:p></FONT></P> < ><FONT face=宋体>所以想请教下各位做过这类反应的,应该重点注意哪些细节。。谢谢</FONT><o:p></o:p></P> 显示全部
9人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
< >这个反应曾经也耽误了我好长一段时间,强烈建议你购买edc.hcl代替dcc,因为dcc的反应后处理实在太郁闷了,你的油状物是dcu以及hosu混在产物里。
< >反应是比较慢的,我用gaussian软件计算了这个反应的反应速率,确实很慢,需要比较长时间,但是温度需要低,因为这个反应活化能很低,0度足够了,但是时间比较长。
,化工研发 2018-08-03回答
< >要加碱,但加diea好像不行,建议换其他的碱
< >楼上的说的有道理,dcc也可以,但量不能过量的多了
请问楼上的,加edc.hcl和 hosu的时候需要加diea吗
,气化主操 2018-08-03回答
我也是用dcc做酯化,问题一样,老是有蒸不干的油状东西,放置一段时间后成了蜡状固体,而且粘糊糊的,有甜甜的气味。补加dcc没有用处,只会增加油状液体的量,加进去之后状态就改变了,有没有好的解决办法,油状液体怎么除掉?
,化工研发 2018-08-03回答
以下是引用millian_glay在2008-9-25 21:53:00的发言:
我什么都没加,就用原料加nhs,thf做溶剂,然后滴加edc.hcl的dcm溶液,20个小时就差不多了。
< >请问你实验的反应温度是多少呢?有没有其他需要注意的事项?你是怎么检测反应呢?你后处理一般采用什么方法呢?问了这么多问题 ,不好意思了,谢谢!
同志们,求教啊。。。。急啊。。。
这个反应曾经也耽误了我好长一段时间,强烈建议你购买edc.hcl代替dcc,因为dcc的反应后处理实在太郁闷了,你的油状物是dcu以及hosu混在产物里。 反应是比较慢的,我用gaussian软件计算了这个反应的反应速率,确实很 ... 关注中,我也遇到了同样的问题了。
