如果三台交换机同时交换怎么办?
我门单位有三台交换机,万一出了故障同时交换怎么办? 显示全部
8人参与回答
可以进行调整,每台必须间隔至少5分钟。如果出现同时交换这样情况,一方面会造成煤气管压力波动大,另一方面会造成烟道爆鸣。 工资是可爱,生命更可贵。
交换时间必须错开,否则会造成煤气压力过大和过低,出安全事故。
如果同时进行交换,煤气管道内压力会瞬时增大,造成大面积泄露。同时威胁到化产鼓风机。这种情况是不允许的。我没这里两台交换机都不允许同时换向。
,生产管理人员 2018-08-03回答
你得把你们公司的交换机交换延时设定好了 另外水封 防爆的压力得控制好 万一泄漏就麻烦了
那你们的风机要坏的快了。管道要破了。
,副矿长 2018-08-03回答
同时交换你就完蛋了。。。。。。
,电气(高压) 2018-08-03回答
我单位两台鼓风机,有四台交换机,把交换时间错开分别是一工段整点、半点;15分、45分二工段5分、35分;20分、50分;交换。三号炉刚开工时有过一段时间与一号炉两台同时在整点半点交换没有大问题。三、四一起交换应该不妥,不安全。
