如何使用异丁烯? 回答 关注
如何使用异丁烯?
最近试验需要用到异丁烯气体,以前没接触过,听说买来的是液压钢瓶,那么钢瓶上是否需要特殊的减压阀,另外气体是用氯化钙干燥吗,异丁烯气体使用需要注意哪些问题?盼知道的朋友解答一下,谢谢! 显示全部
7人参与回答
干冰-丙酮冷却,接尾气吸收装置,把异丁烯气体冻成液体。不会有大的味道,而且可以准确称重.
,工艺专业主任 2018-08-03回答
< >我以前用过,也是保护羟基的,做了很多次产率都不高,大约只有10~20%,并且反应时间较长,一般两天吧,两天以后基本上原料就不反应了。我用的是ptsa或者浓硫酸催化的,用的dcm做的溶剂。室温反应的。
< >我用的异丁烯是加减压阀的,味道很特殊的,钢瓶不是很大瓶的,可以放入通风厨里做反应。我倒是没有用氯化钙干燥,也许干燥下会好些。期待你的好消息!!!
[em02]
< >谢谢大家,最近别的课题忙暂时还没做,等做过后再跟大家分享经验。
,化工工艺设计师 2018-08-03回答
请问楼主,是不是用这个做叔丁酯的?
视钢瓶内压力确定是否需要减压阀;无需干燥,直接通入体系即可;注意尾气用醇类或其他惰性溶剂吸收,不然操作现场味道太重。
,技术员(储备干部) 2018-08-03回答
我用的是4升小钢瓶,压缩系数0.98-0.99,可以装2kg异丁烯,不用减压阀,安个嘴,套根管就通。可以准确称重计量,用液封减少异丁烯的损失。
不是做酯,是羟基保护。
国内供应商(18家)更多>
