管道压力最高0.6Mpa:用PN现在到底怎么表示?
管道压力最高0.6Mpa:用PN现在到底怎么表示?是“PN6Mpa 还是“PN0.6Mpa“或者”PN 6“ 显示全部
11人参与回答
,安全工程师 2018-08-03回答
楼上的说的很全面,现在新的写法都改为pn,后面的数字无量纲,实际相当于bar。公称压力等级就那么一个系列,根据你的压力、温度等选定法兰压力等级。
谢谢,我也听说过这样的标准,但是周边人说法不一,哪个标准里有这个说明? 可以看看这个标准
长知识了,共同进步
楼上的说的很全面,现在新的写法都改为pn,后面的数字无量纲,实际相当于bar。公称压力等级就那么一个系列 ... 如果说精确的话,和bar还是不一样的!!
,招聘顾问 2018-08-03回答
pn是公称压力表示方式,后面数字无量纲。正确的应该是pn6,pn0.6mpa是作废标准里曾有过的写法,现在看来是不准确的。 管道最高工作压力0.6mpa,可以认为设计压力为0.6mpa,还要看设计温度,然后根据法兰材料和温压额定值选择公称压力, 可能是pn10(1.0mpa)或者pn16(1.6mpa),甚至更高。并非管道最高压力0.6mpa,公称压力就pn6的。
旧的之前用pn0.6,现在都是pn6了
pn6 即可。。。。。。
,电气/仪表工程师 2018-08-03回答
‘欧标系列’与‘美标系列’有点小差别
pn是公称压力表示方式,后面数字无量纲。正确的应该是pn6,pn0.6mpa是作废标准里曾有过的写法,现在看来是 ... 谢谢,我也听说过这样的标准,但是周边人说法不一,哪个标准里有这个说明?
当然是pn6啊,20592不是有吗?!
,工艺专业主任 2018-08-03回答
PN是公称压力表示方式,后面数字无量纲。正确的应该是PN6,PN0.6Mpa是作废标准里曾有过的写法,现在看来是 ... 将设计压力和设计温度结合起来 考虑材质和温压额定值确定公称压力 能否举个例子呢 比如 316L不锈钢 设计压力0.6MPa 设计温度100℃呢 取多少PN
