问题246
问题222
林德空分系统预冷塔气体带水问题讨论?
林德空分系统预冷塔气体带水问题讨论?
现象:在空分预冷塔操作过程中不定期出现气体带水塔内液位高,导致
分子筛
进水,减小进水量情况好转,对塔盘进行检查无腐蚀,对塔进行清洗无效果。个人认为塔内发生汽沫夹带产生大量泡沫,塔板液体厚度增大踏板间距变小,导致实际进水量增大引起假液位导致气体带水增大的,同时发现分子筛底部导淋排水时有部分泡沫。求各位有类似情况的高手提供宝贵意见,并希望能提出一些解决方法,小弟不胜感激
没关系,是爱
4人参与回答
一只小仙女
,水性漆工程师
.1、如果塔阻力正常应该塔就没什么问题2、查校准液位计这个应该不难3、冷却水量不用太大只要出塔温度合格就可以了4、水质有问题造成冷却水泡沫量大
4
十八嫂.十八哥
回复 1# baigangwind 哀,你别说了,我装置前几天才发生分子筛进水的事故,最后高温活化没用,只有更换新的分子筛。进口的花了400多万! 给大家分享下经验吧:发生这事情的前一天,水处理车间通知我们说他们做预膜处理实验,要我们关注下我们这边的异常情况,当时觉得这没什么影响,就不在意,第二天就发生了这事故,当时去水处理车间看了,泡沫确实多,但是在这过程中,我们空冷塔液位一直波动比较大,压差也比较大,拆开空冷塔检查,除沫器,分配器都是无堵塞,填料等也干净清洁,最后发现一个小细节,塔底防漩涡筒上的小孔一部分被杂物堵住了,而我们的差压液位计时装在排水管道上的,水流忽大忽小造成液位计读数不准,形成假液位,实际上有可能液位已经达到塔底的空气分配器上了,那么空气夹杂大量水汽和泡沫进入分子筛,造成了这次严重事故!
3
鶴歸鶴辭
看看你的循环水在这段期间是否加药了?一般杀菌药应该有泡沫产生,此时要向里面增压消泡剂。 如果你们的水泵有漏水现象,不妨从水泵漏处的接水槽处进行观察,看看循环水是否有泡沫产生,如果有的话,就说明是循环水加药问题。 如果循环水加药的情况,调度室应该通知空分车间的,空分最怕的就是这个了。。。。
如此良人
你们预冷塔的阻力变化大吗?检查一下液位计,是不是液位计这块出现了问题,连锁阀门动作太大,导致阻力变化呢? 你们预冷塔的回水顺利吗? 你们预冷不是填料的?塔顶部应该有捕雾器的,有泡沫从分子筛导淋排出,你们检查一下捕雾器。
4
5个回答
