各厂脱盐水的情况?
中压锅炉都用脱盐水,我厂的水处理工艺比较早,为原水-电渗析-一级复床-脱盐水,出水电导率小于10μs。了解到新建系统很多用了反渗透除盐工艺,很想了解一下:运行情况是否满意?存在什么问题?欢迎大家讨论。 显示全部
21人参与回答
,设备维修 2018-08-04回答
我们是用了老装置替换下来的酸冷器来加热原水。产水率能提高5~10%左右。
,销售 2018-08-04回答
请问chx8965,上述流程中的板换起什么作用?谢谢!
,化工主管 2018-08-04回答
用ro生产脱盐水,一般是不需要加脱碳装置的.
,电仪主管 2018-08-04回答
zxg. 你们再生酸的浓度及控制步骤是怎样自动实现的? 酸碱的浓度都是有浓度计的啊,这个有国产的也有进口的。一般电厂的水处理,好多都是有程序控制的,比如床子失效了,在电脑上切换到再生步骤,系统自动按照程序进行运行,反洗多少秒,静止多少秒,排水多少秒,预喷射多少钱秒,进酸多少秒,浓度控制多少,再生时间多少秒,淋洗多少秒,等等,这个是很简单的,只是要考虑成本,除非不考虑钱的问题,一般私企不会考虑全自动运行。
,给排水工程师 2018-08-04回答
我公司的脱盐水为单独生产车间,产脱盐水300t/h,主要供应热电厂、硫酸厂、烧碱厂及外供。生产流程为: 工 ... 你好,我公司有一套80的,跟贵公司的处理流程基本一致,只是我们加了脱碳。我们想再上一套320的,请问贵公司选用的哪家公司的设备,效果如何,产水率如何,请帮忙说一下。
,工程管理/监理 2018-08-04回答
板换是蒸汽加热原水用的,如果原水温度显示低于15℃,开启板式换热器进蒸汽阀、冷凝水阀门;开启蒸汽总进气阀,调节蒸汽调节阀,控制板式换热器出水温度显示约为25℃。 这样是为了超滤膜的性能来考虑的,保证膜的过滤的效率,避免产水量减小。 [ ]
,仪表工 2018-08-04回答
我们的是阳\阴离子交换工艺,出水水质差,电导率比较高,5μs/ cm以下,蒸汽品质差,汽轮机结垢快,垢内 ... 如果单纯用阳阴树脂处理,出水水质一般不太好的,考虑到时中压锅炉,建议最好还是增加混床处理。以目前的阴床出水水质,应该能处理最少3000倍树脂体积。出水硅含量在10ppb左右。有需要请联系。
以周期产水量作操作指标,很保险。
,水性漆工程师 2018-08-04回答
我公司的脱盐水为单独生产车间,产脱盐水300t/h,主要供应热电厂、硫酸厂、烧碱厂及外供。生产流程为: 工 ... 产水率多少?运行成本和投资有数据吗?
,设备维修 2018-08-04回答
我们的是阳\阴离子交换工艺,出水水质差,电导率比较高,5μs/ cm以下,蒸汽品质差,汽轮机结垢快,垢内主要含si,目前正在改造中,加复床改善水质。
,工艺专业主任 2018-08-04回答
我们的是阳\阴离子交换工艺,加混床,电导率0.2μs/ cm以下。因全手动,阳床人工分析麻烦,想知道如何简单判断哪个阳床失效了?
,化工研发 2018-08-04回答
原帖由 tjls 于 2008-11-27 10:09 发表 我的经验:不要等到失效了再进行再生,要通过测试和计算设计出合适的周期产水量,附以人工分析,以此来操作稳定可靠。 “不要等到失效了再进行再生”所言极是,但我们没有完全做到,操作希望有个好的仪表检测手段傻瓜一步搞定
我公司采用ro+阴阳离子交换工艺,总体运行情况满意。与电渗析相比,一次性投资较大。ro装置运行的关键是原水处理。具体我在本论坛上有一篇文章,您可以看一下。
,改性塑料销售 2018-08-04回答
我公司的脱盐水为单独生产车间,产脱盐水300t/h,主要供应热电厂、硫酸厂、烧碱厂及外供。生产流程为: 工业自来水→原水泵→加氧化剂→自清洗过滤器→板换→超滤→加还原剂 →加阻垢剂→保安过滤器→高压泵→反渗透膜组件→除二氧化碳器→中间水箱→中间水泵→阳离子交换器→阴离子交换器→混床→除盐水箱→除盐水泵→用户   终端产水水质: 硬度:≈0μmol/l 二氧化硅:≤20μg/l 电导率:≤0.2μs/ cm
,库房管理员 2018-08-04回答
zxg. 我们的是阳\阴离子交换工艺,加混床,电导率0.2μs/ cm以下。因全手动,阳床人工分析麻烦,想知道如何简单 ... 测ph值,没失效时ph值稳定,失效时ph上升。
不久在硫酸工业杂志上会看到我的分析
,设备工程师 2018-08-04回答
以周期产水量作操作指标,很保险。 这个肯定是不行的,首先你无法保证你的进水水质保持不变,特别是冬天和夏天的水质变化就很大,再一个,你无法保证每次交换柱的再生情况,比一定每次树脂的再生度是一样的,除非你不考虑酸碱耗。
,设备维修 2018-08-04回答
其实目前也可以做全自动运行,阳床出水有钠表监测,阴床有电导表和硅表监测,超标自动开启再生程序。 你们再生酸的浓度及控制步骤是怎样自动实现的?
,设备工程师 2018-08-04回答
,设备维修 2018-08-04回答
zxg. 我们的是阳\阴离子交换工艺,加混床,电导率0.2μs/ cm以下。因全手动,阳床人工分析麻烦,想知道如何简单 ... 现在都是用钠表在线监测了。很方便的。
zxg. “不要等到失效了再进行再生”所言极是,但我们没有完全做到,操作希望有个好的仪表检测手段傻瓜一步搞定 其实目前也可以做全自动运行,阳床出水有钠表监测,阴床有电导表和硅表监测,超标自动开启再生程序。
