NaH怎么处理?
有用过的吗? 后处理怎么办? 显示全部
20人参与回答
,设备维修 2018-08-04回答
以下是引用chenqi111在2006-7-2 15:15:00的发言:
< >你们真的这么试过????????????????
< >不要坑我啊.
< >我用了一点点nah(去甲苯的水), 倒了一点点进水池,马上燃起来了
一般nah都是用油包裹的,如果油含量比较高,你把它扔到水里也不会有什么反应。如果油含量较低,而nah量较大,碰到一点点水也会起火。 车间里工人在投料时,滴了一滴汗到nah里就引起大火。 lz可以在空气中先放置一段时间再去处理
,设备工程师 2018-08-04回答
以下是引用chenqi111在2006-7-2 15:15:24的发言:
< >不要坑我啊.
< >用水或乙醇处理还是太激烈的话就用异丙醇处理吧
,化工工艺工程师 2018-08-04回答
< >加水
< >我反应中过量的nah就是加水就行了
< >倒不是很剧烈 是不是我用的nah浓度不一样
,给排水工程师 2018-08-04回答
以下是引用牙咬的酒窝在2007-3-21 16:24:00的发言:
< >它有浓度吗
< >我看到一篇文献说是用到的是52%的 氢化钠
< >怎么回事啊
< >什么做的溶剂啊 ?
< > < >氢化钠一般分散在矿物油中,为微粒或者油状。后处理如果是过柱子,只要用少量低极性溶剂就可以把矿物油冲下来。
< >我有一次用乙醇中止反应(dhf作溶剂),老板说直接加水得了,dhf可以稀释,但是我还是不太放心。
,设备工程师 2018-08-04回答
< >晕,到底该听谁的?
,库房管理员 2018-08-04回答
倒入冰水
,销售 2018-08-04回答
先搅拌下滴加乙醇,再加水即可。
,班长 2018-08-04回答
可以缓缓把反应液倾入水中,,也可以滴加乙醇破坏,发应还是比较剧烈地!
,班长 2018-08-04回答
< >水量太少,如果只有少量的nah,可以把反应液加入大量的水中。
< >如果量比较大,先用无水乙醇处理。
,化工研发 2018-08-04回答
< > 不要坑我啊.
,销售 2018-08-04回答
< >据说将反应液缓慢分批加到水中.
< >也有往反应釜中缓慢滴加水的.
,设备工程师 2018-08-04回答
< >在用冰盐水中分批加入!!!也可以用冰盐水冷却,醇分解!!!!
[em01]
,销售 2018-08-04回答
如果你的东西不对氨敏感,用nh4cl也可以
,销售 2018-08-04回答
< >最好的办法是滴加冰醋酸去处理,当然你处理的甲苯应该蒸得比较干,否则影响冰醋酸和氢化钠的充分接触。
,电仪主管 2018-08-04回答
< >它有浓度吗
< >怎么回事啊
< >什么做的溶剂啊 ?
,Sales 2018-08-04回答
< >如果是反应体系中过量的nah,产物如果对碱敏感,我想最好用冰醋酸或者磷酸或者磷酸二氢钠处理好些.如果是处理溶剂用的,冰盐冷却下小心的加入水破坏即可.
,销售 2018-08-04回答
慢慢地滴加水或乙醇肯定没问题,实在不行就加搅拌子搅拌呗
,销售 2018-08-04回答
就象大家说的,将反应液倒入冰水中,如果nah过量许多,就滴入醇类物质,边滴加边搅拌[em01]
,销售 2018-08-04回答
< >可以在冰水冷却搅拌下
< >慢慢滴加10%的氯化铵,就可以
,化工研发 2018-08-04回答
< >滴加冰水,就行了
