汽油加氢,轻汽油硫醇硫大于10,重汽油也大于10ppm? 回答 关注
加氢反应器入口温度提到155左右,氢油比差不多。原来我们用托普所的催化剂参数就这样,后来用北京安耐吉的也是差不多的操作参数。你的反应温度偏低了,预加氢催化剂根本不反应。 显示全部
17人参与回答
,给排水工程师 2018-08-04回答
预加氢温度偏低,氢油比偏高,另外预加氢催化剂应该具备轻质硫醇转化为重质硫的功能,这个功能不是很好了
,销售 2018-08-04回答
预加氢反应温升最好7℃以上,提高恢复辛烷值反应器的进料温度--320以上再试试看
,工艺专业主任 2018-08-04回答
感觉说的听不明白
,自控设计工程师 2018-08-04回答
大于10ppm,还有博士实验不通过,是什么原因造成?
,研发部主管 2018-08-04回答
我们装置汽油加氢装置,先采用预加氢反应器,到预分馏塔,然后在到选择性加氢脱硫,再到辛烷值恢复反应器, ... 提ron恢复反应器的温度
,DMC、PC操作工 2018-08-04回答
我觉的是氢油比太低了吧,还有把温度提高点,压力再提高点等把系统中的东西都置换8小时就差不多了吧
,Sales 2018-08-04回答
至于楼主的疑惑个人分析是因为预加氢反应未处理好,低分子硫醇硫未发生转移 但是重汽油硫醇硫低于10博士实验还是没通过?
,设备维修 2018-08-04回答
原件催化汽油,硫醇硫57左右,预加氢温度135,氢油比7左右,氢汽油与重汽油比例1.5比8.5左右?为什么还是?
不明白楼主什么意思,
,安装预算工程师 2018-08-04回答
楼主再整理整理语言~
预加氢反应器温度是否过低?分馏塔分馏精度怎么样?这两点重点考虑一下,还有一个原料有没有问题,比如是否含硫化氢?
,Sales 2018-08-04回答
轻汽油没有经过脱臭么
,班长 2018-08-04回答
我们装置汽油加氢装置,先采用预加氢反应器,到预分馏塔,然后在到选择性加氢脱硫,再到辛烷值恢复反应器,的,催化汽油的硫醇硫在50多,但是出的重汽油的硫醇硫脱不干净?
1、检查分馏塔操作,看是否存在冲塔现象,轻重汽油组分重叠多不多。 2、提预加氢反应温度,硫醇向重组分转移。 3、降低轻汽油抽出比例,确保轻汽油硫醇硫小于10 4、降低循环氢中硫化氢浓度,同时提辛烷值恢复反应器温度,确保重汽油硫醇硫小于10(辛烷值恢复反应器在较低的温度区间基本无辛烷值恢复反应效果,主要是脱硫反应和烯烃加成硫化氢生成二次硫醇的反应)
,设备工程师 2018-08-04回答
低于10 ppm博士实验不过原因是因为硫醇硫属于大分子,灵敏度较高
你的轻汽油采出比例不高,说明轻汽油中硫醇转化不好,应该考虑是预加氢的问题
国内供应商(34家)更多>
